Показано с 1 по 8 из 8
Тема: где находится VIN на Passat B5 1.6
    Челябинск
    Скажите где находится VIN на Passat B5 1.6
    Номер выбит на перегородке между двигателем и аккумулятором,,,,,пиши как понял,,,,
    Narkozzz Поблагодарил(и) за этот пост
    + дублирующие таблички, но справа их нет, насколько помню
    Бывалый Аватар для Mishel
    Под запаской еще есть
    Челябинск
    огромное Спасибо!!!
    На перегородке между двигателем и аккамулятором,,,в нише где запаска,,наклейка,,номер двигателя краски и вин,,как понял,,,,
    в нише где запаска есть плащадка где он набит
    usa
    . Идентификационные данные автомобиля
    1 – Заводская табличка с обозначением модели автомобиля
    Заводская табличка с обозначением модели автомобиля укреплена на правом стакане амортизационной стойки.
    2 – Идентификационный номер автомобиля
    Идентификационный номер автомобиля (номер шасси) выбит на задней перегородке моторного отсека.
    3 – Номер двигателя
    На 4-цилиндровых двигателях номер расположен слева на блоке цилиндров под линией разъема блока и головки блока.
    На 5- и 6-цилиндровых двигателях номер расположен справа на блоке цилиндров под линией разъема блока и головки блока. Для нахождения номера на 5- и 6-цилиндровых двигателях следует отвернуть крепление обшивки двигателя.
    Дополнительно номер двигателя нанесен на штрихкодовой наклейке на крышке зубчатого ремня.
    Табличка с основными данными автомобиля
    Табличка с основными данными автомобиля приклеена или к нише для запасного колеса, или к полу багажного отделения.
    Табличка содержит следующие данные.
    1 – Внутризаводской номер изделия.
    2 – Идентификационный номер автомобиля.
    3 – Код модели автомобиля.
    4 – Подробное обозначение модели/Мощ ность двигателя.
    5 – Буквенное обозначение моделей двигателя и коробки передач.
    6 – Номер краски/код оснащения интерьера салона.
    7 – Код заказного оборудования.
