VAG SERVICE
Показано с 1 по 19 из 19
Тема: "провалилась"педаль сцепления VW B 6- 1.9 TDI
    Cанкт Петербург
    Помогите разобраться с проблемой "провалилась"педаль сцепления VW B 6 1.9 TDI масло не ушло.У кого была подобная проблема?До этого на сервисе два раза никаких проблем не нашли.Как только закончилась гарантия,начались проблемы.
    причём тут масло?
    Сообщение добавлено в 10:39, предыдущее сообщение было в 10:38
    или рабочий или главный цилиндры сцепления смотри.
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    причём тут масло?
    +1 Там же тормозуха вроде!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    +5
    главный, скорее всего
    у меня с рабочим такая хрень была
    Переславль-Залесский
    А это знаешь как обычно, РАЗ и лужа под машиной
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Не согласен. Обычно это ВАЗ и лужа под машиной. А для Пассата это не обычно.
    А вообще эти цилиндры невооружённым глазом видно? Без разбора машины?
    Короед Накблюдения показывают, что многие (не все) Пассаты не далеко ушли от ВАЗов. Яма, эстакада, подъемник в помощь, для рассмотра цилиндра
    Бывалый Аватар для edilo2
    1. никого не слушай,
    2. берешьэту педаль и тянешь на себя пока она не встанет на место
    вот и все
    не парься пару раз у меня такое было , лечится легко
    Почти Мембер Аватар для werter100
    Швеция
    Как раз на днях у друга тоже на Passat B6 TDI провалилась эта педаль, посмотрели оказалось нету тормозухи в бачке, долили прокачали все заработало, через неделю снова упала педаль, опять тормазуха исчезла, залили прокачали педаль заработала. Но самое странное то что нигде под машиной НЕТ ни какой лужи, ставит он машину в одно и тоже место и асфальт везде сухой, смотрели возле колесных дисков, заглядывали под машину но нигде нет ни следа тормазухи так что мистика.
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Сколько пробег у твоего друга? Если проблема в главном цилиндре, то тормозуху под авто не увидите. Она будет уходить в салон под ковролин. Замена манжет поможет, но не на долго. Лучше менять главный цилиндр в сборе. Могу ошибаться, но если что то комрады поправят.
    Парадокс:
    werter100 Поблагодарил(и) за этот пост
    Швеция
    Пробег где то 135000. А в каком месте искать (щупать) ковролин что бы определить где жидкость скапливается (впитывается)? Где то прям под педалью или в другом месте?
    spb
    Где шток от педали.
    У меня такая хрень была после замены трубки на В5 от главного к исполнительному (точнее её резиновой части- перетёрлась о коробку). Причина- завоздушивание главного. Я забил, так как это проявлялось только при длительном движении задним ходом. На сантиметр проваливалась педаль, я её просто "вытаскивал" обратно ногой.
    Последний раз редактировалось bobz; 04.10.2010 в 09:45.
    Новичок Аватар для DDV332
    Краснодар
    Подскaжитe пожaлустa a с кaкой пeрeодичностью нужно прокaчивaть сцeплeниe и eсть ли в этом нeобходимость для профилaктики?
    Форумный тролль Аватар для Командир БЧ-2
    Москва, Марьино
    С такой же периодичностью, как и замена воздуха в колесах.
    До 03.06.08 ездил на Мегане.
    VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
    Нет регламента на периодичность прокачки циллиндров сцепления за исключением процедуры пиолной замены ТЖ, если нет проблем- нечего туда и лезть. ИМХО.
    Германия
    Вы это серьёзно? Зачем же тогда платить больше?(с)
    Здравствуйте.
    У меня сначала произошёл единичный случай провала педали (до половины), но как советовали тут -поддел носком и забыл.
    Через 2 тыс. началось: проваливается (до конца) -сцепления нет, нужно несколько раз поднять педаль носком, затем нажать-вроде как накачалась. После накачки начинает работать, но проедешь какое-то время и всё повторяется(но может и нормально поработать некоторое время). Поставил пока на педаль оттяжную пружину-теперь её не нужно выковыривать.
    Думаете прокачкой вылечится или главный ЦС менять (тормозуха не уходит)?
    Что представляет из себя сервопружина, которая у нас на отжим педали идёт?
    Спасибо.
