Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Люди добрые выручайте!
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    Люди добрые выручайте! седня утром машина завелась и тряслась на холостых и загорелся чек энджайн! как назло нет под рукой ноута но есть кабель нужно почитать ошибки у кого есть возможность помогите на сегодня территориально ВАО москвы вешняки новогиреево!
    скорее всего пропуски зажигания .. свечи давно менял ?
    зимний сезон моджно считать открытым ?
    Москва, р-н Вешняки
    Сообщение добавлено в 16:05, предыдущее сообщение было в 16:03
    [/COLOR]
    менял 7 000км назад подскажите 1й цилиндр это слева направо если стоишь перед бампером?
    вот что выдал
    3 Faults Found:
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 43754 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.03
    Time: 12:24:44
    Freeze Frame:
    RPM: 1531 /min
    Load: 29.8 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 6.0°C
    Temperature: 8.0°C
    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
    Voltage: 14.224 V
    000772 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 43754 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.03
    Time: 12:25:19
    Freeze Frame:
    RPM: 1881 /min
    Load: 40.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 12.0°C
    Temperature: 7.0°C
    Voltage: 14.351 V
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Катушки зажигания когда-нибудь менял? Если нет то советую поменять как расходник, у меня также было летом.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Москва, р-н Вешняки
    у меня тож есть подозрение на катушки уже месяц назад заметил с утра заводишь и мотор на прогревочных периодически одергивается как бы на доли секунды как тик
    г. Уфа
    Точно катушки, приговор-замена... На пассате плохо поддаются диагностике, у меня даже чек-энжин не горел а две катушки оказались полностью мертвые. Двигатель трясло как на тракторе. Что самое интересное когда катушка начинает умирать троит минут пять-десять затем все в порядке, и только зерез месяц или два двигатель снова троит но уже постояно, и требуется ремонт.
