Результаты опроса: нет прогревочных оборотов
Голосовавшие
0. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • да
    0 0%
  • да
    0 0%
Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 71
Тема: Проблемы с оборотами двиг при прогреве.Help!!!!!
    Мембер Аватар для Del_Piero
    обороты не поднимаются
    такая вот проблемка,почему то когда утром прихожу и завожу машину то обороты не поднимаются выше тысячи,хотя раньше поднимались и пока холодная работали на 1200,так ща они максимум поднимаются до 900 утром и усё,от этого может и греется дольше,в чём может быть проблема?интересно на сколько денег попал......заранее благодарю
    никаких проблем у машины нет, количество оборотов двигателя при прогреве регулируется температурой окружающей среды, точную градацию не скажу, но если температура окружающей среды ниже 0, то обороты до 1200 при запуске двигателя не поднимаются
    ну а почему же тогда когда было теплей и теипература была плюсовой то обороты при прогреве поднимались до 1200?
    МО, Апрелевка
    Это норма, у меня на 1.8Т тоже так было - чем холоднее, тем меньше оборотов.
    да?странновато что то....я думал всё должно бытьнаоборот
    МО, Апрелевка
    Я тоже думал, и в сервис ездил, мне посоветовали забить - что я и сделал
    ПыСы: у меня было два Пассата 1.8Т, у обоих было одинаково.
    Мембер Аватар для Anfisa
    МО. Подольск
    та же фигня и тоже думала об этом, логично было бы наоборот....
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    ну не знаю, у меня на обоих в любую погоду 1200 потом 850
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    посмотри повнимательней когда температура окр. среды ниже нулевой отметки (~ -3), обороты подниматься не должны
    г. Ступино, МО
    я внимательно смотрел. одна машина стоит в теплом гараже, одна ночует на улице. Ведут себя на прогреве одинаково.
    Почти Мембер Аватар для Vahe
    Армения Ереван
    У меня машина в гороже ночует, в гороже премерно +4 но у машыны обороты колеблятся около 800-900
    Не забуть в машине тормоз тоже имеется!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    г. Ступино, МО
    Для примера В гараже у меня +17 на улице на момент теста утром было -4 Итог одинаков: 1,5 минуты на 1200 потом плавно снижаемся на 800
    Ну хоть убейся, проверял так несколько раз
    Армения Ереван
    а у тебя амэpикос
    а у тебя амэpикос
    а это без разницы
    Армения Ереван
    а это без разницы
    togda obyastni po4emu u nego mashina robotaet na podsose a nasha net
    На дружественных нам форумах Volkswagen эту тему подымают с осени, как только пошли первые холода. Прогревочные обороты должны быть независимо от температуры окружающего воздуха(как у многих) на холодную, и у меня они тоже были прошлой зимой. С осени поменял ДТОЖ и ДМРВ, без изменений, хотя кто-то писал что у него после замены ДМРВ всё пришло в норму. Я просто забил, при -15 заводится, а педалькой подержал пару минут 1000-1200об/мин, остальной прогрев на 800об/мин. Если у кого-то наладится-отпишитесь в теме. Говорят в ДМРВ есть какой-то датчик температуры впускного воздуха(пластина маленькая, металлическая). Может в новом, какой я ставил, он был не исправен? Хоть и забил, но интересно!
    Последний раз редактировалось zabr1; 09.01.2009 в 12:03.
    Йошкар-Ола
    Это нормально... для Америкосов... типа неэкологично зимой высокие обороты... для окружающей среды. ;-) А мы мерзни... зимой на холостых нереально прогреть машину... при <=+5 градусов Цельсия... обороты при заводе сразу 800, а не 1500 как летом... гы. ;-)
    Можно 20-30 минут греть на ХХ и только потом и то если уже едешь движок начнет нагреваться... ;-)
    Многое бы отдал что бы это исправить, но говорят возможно в сервисе, но дорого...
    Как вариант спереди снизу бампера датчик торчит наружной температуры... - отключаем и все ок, но не факт что он не траба для каких-нить еще изменений в работе движка... как бы не загубить что еще... ;-)
    П.С. кста, да ! есть ведь еще один датчик воздуха во впускном коллекторе... правда он вроде меряет не температуру, а именно ОБЪЕМ воздуха... вроде... хм.
    у меня awm 1.8T
    Что зимой,,,что летом,,после отстоя,,заводиш авто,1200 ,,поурчит и тихонько,, стрелочка,ложится на 870 ,,турбо не турбо,,,,так должно быть на исправной авто,,,УДАЧИ!!!!
    аналогично было
    что в +20 что в -10....
    попробуй когда похолоднее будет.
    ответить на такой вопрос по интернету не совсем возможно, но в нормальных условиях, как правило, при понижении температуры окружающей среды обороты не поднимаются
    Украина, Луганск
    По всей видимости всё верно машина делает. Температура ниже - разогрев идёт дольше т.к. резкий разогрев вредит металлу, как и резкое охлаждение (не говорю о закалке), логика есть.
    B6 comfort 1.8tsi+mt --->Passat B7 2.0tsi+DSG+K04 APR
    Новичок Аватар для Шатун
    Новороссийск
    Во, не я один задался таким вопросом. В соседней теме опмсал ситуацию. В общем, с утра обороты не поднимает и компрессор не включается. Ладно, пусть так и надо по морозу. Но ведь вечером. постояв и остыв, обороты поднимает и компрессор включает. Темпрература то все равно ниже нуля.... Нипанятно...
    -Добро победит зло, поставит его на колени и зверски убьёт (с)
    Парни, не ипите себе мозги, с машинами все нормально
    и тут параноики ..... не приставайте вы к оборотам при прогреве, если авто пускается и стабильно работает... как можно рассуждать о том, о чем не знаешь ?
Страница 1 из 3
