Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Нужен совет.Выручайте!!!!
    Екатеринбург
    Ребята подскажите.У меня пассат 2000г. 1.8т.При разгоне машина подтраивает и немного дергается.Поменял свечи км.300 проехал вообще отлично и опять та же история.Меняю снова свечи.Где то 300 км проезжаю и снова начинает троить.Свечи брал и дорогие и дешёвые.разницы ни какой. И ещё вопрос: на климат контроле при включении зажигания пишет Diagnose.что это означает.Может кто сталкивался с такой проблемой.
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    по поводу троит.. вариантов не много - катуха ввп и свечи - ну у тебя 2 варианта ввп и свечи... смотри их
    GazenWagen. Das Auto!
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    вези на тестирование VAGCOM или попроси кого то.......
    Свечи зачем менял,,,,грязные или что,,,вопрос ставь ,,,правильно,,,
    Сообщение добавлено в 22:38, предыдущее сообщение было в 20:39
    Бензо--фильтр,давно менял,,сетку насоса чистил ,,,на холостых ,,,,дрожит,,,тахометр качает,,жду????
    Бывалый Аватар для Mishel
    советую со свечами заменить провода!
    А еще бы на диагностику съедить, только не просто компом, а на комлексную.
    Питембурх
    я бы посоветовал сначала почитать ошибки, потом оно там станет более менее ясно где копать... либо покажет где пробой, а то тыкать пальцем в небо будем долго...хотя вариантов не особо много
    Мембер Аватар для Cooler
    Москва, ЮЗАО
    Мотор какой? 1.8т и ослу ясно...буквенное какое?
    Надо сначала диагностику делать, компьютерную, замер компрессии, замена свечей, снять логи и т.д.
    Возможно просто катушке конец, особенно если мотор AWT/AWM или ножка у комутатора отвалилась, если старые моторы до 2001 мод.года
    3C5/CBBB/09"
    Екатеринбург
    Двигатель APU.Фильтр новый,сетку чистил.на холостых работает отлично.обороты держит ровно,только при разгоне бывает протраивает.а свечи поменял потому что она вообще на трассе не ехала,троила.вот и решил новые поставить. и нормально стало. а с диагностикой вообще сложно.из 5 сервисов в одном только смогли подключиться.и как назло сейчас он не работает.у меня на каждую свечку своя катушка.
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    одна из катушек навернякя
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Питембурх
    свечурки приблизительно када менял?? и это - попробуй локализуй горшок который троит. и попробуй поменяй свечку и катушку
    Тем проще ,,,подымай за каждую,если стучит искра--работает,,,УДАЧИ!!!!! свечи я надеюсь по каталогу,,
    Екатеринбург
    Всем спасибо за ответы.вчера мой фольц вообще отказался ехать.работал на 3 горшках.решил покапаться и нашел что провода которые идут к игрушке от старости и температуры потрескались и замыкали между собой.поэтому и троила.я их заизолировал.троить почти перестало.на 5000-6000 немного дернулась.думаю поменять полностью провода и катушки.свечи стоят NGK для 16 клапанных.какие лучше ставить свечи?
    Питембурх
    NGK впринципе и нормальные...
    Да,,,, нжк ,,,оригинал,,,они дороже,,,за себя стоят,,я лично катаюсь на ДЕНСО ,,,оригинал,,по деньгам ,,,почти одинаково,,,просто на денсо,,бензин экономлю,,работа,,,тише,,,разгон,,лучше,,,на любителя,,,,
    Сообщение добавлено в 10:09, предыдущее сообщение было в 10:06
    У нас цена нжк оригинал 400--500руб,,за 1 штуку,,,,у дилера дороже,,,
    Северодвинск
    lera если дрожит двигатель и тахометр качает это что может быть
    Евгений 83, Что бы лучше--этого не было..УДАЧИ !!!!Вы уважаемый--спрашиваете--а что сделали не пишите..и оно не он...с подушками--розобрались...попали или как...
    Питембурх
    ЭТО ПРОБОЙ В СВЕЧЕКАХ - ТРОИТ СКОРЕЕ.. ПОГЛЯДИ ПРОВОДА СО СВЕЧКАМИ (ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА)
    Северодвинск
    подушки я меняю толькл в эти выходные так как горожа с ямой не было А что я делал с машиной так тут рассказ можно написать Меняю полоностью все но по возможности Просто интересно на что надо смотреть когда обороты плавают и троит одновременно но только при холодном запуске Менял датчик коленвала датчих хола все катушки датчик ДРВ Замена всей подвески по кругу датчик температуры двигателе замена прокладки крышки двигателя датчик температуры воздуха Вот принципе вроде все
    Сообщение добавлено в 13:16, предыдущее сообщение было в 13:10
    мне интересно знать просто 1 Почему троит и плавают обороты 2 почему акпп на холодную работает хорошо ну просто отлично (особенно когда морозы начались )разогрееться начитнает тупить вибрировать и при переключении передачь c R на D удары с D на R такого нет на холодную этого всего нет все работает изумительно
    Сообщение добавлено в 13:17, предыдущее сообщение было в 13:16
    в принципе все Только не ругайте что я тут солянку сделал
    Евгений 83, Чистить---картерные газы...большой пласмасовый--мыть чистить..маленький ноиер035....дальше не помню..он стоит в тройнику---замена 300--600руб...на форуме есть фото про ВКГ...там все понятно..где что находится...ОНА--не троит--просто--035.....не работает,а кажеться что троить....А менять все--не надо---это ДОРОГО..и зачем--если оно работает...УДАЧИ !!!
    Северодвинск
    спасибо за дельный совет главное точно и кратко без всяких ну незнаю посмотри это посмотри то но я как раз и думал на ВКГ его я буду чистить перед новым годом так как на это надо убить целый день в холодном гараже Спасибо
    Евгений 83, Отпишитесь-для форума...УДАЧИ !!!
    Северодвинск
    хорошо еще может пару фотографий сделаю
    Евгений 83, Самое главное--чтобы ВЫ--не замерзли..УДАЧИ !!!
    Гость Аватар для TRIC
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    ЕСЛИ ПРОМЫЛ СЕТКУ,ЗАМЕНИЛ ФИЛЬТР СМЕНИЛ СВЕЧИ ПОСТАВИЛ НОВЫЕ ВВП И ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ НАЧИНАЙ ПРОВЕРЯТЬ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК .СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭТОГО ДАТЧИКА (РАСХОДНИКА) 60-90 ТЫС.КМ Я МЕНЯЛ ИХ НА МНОГИХ МАШИНАХ.И РЕЗУЛЬТАТ ВСЕГДА ОДИН МАШИНА ЕЗДИТ РЕЗВЕЕ НАМНОГО.. И ИДЕТ СУЩЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА. ДАТЧИК КИСЛОРОДА ЭТО ТАКОЙЖЕ ОБЫЧНЫЙ РАСХОДНИК КАК РЕМНИ ФИЛЬТРА МАСЛА И Т.Д
    TRIC, Совет--хорош....но по Вашим--лучше авто новое...все ходит--до конца авто-если вовремя делать ТО...а платить не зная--за что....УДАЧИ !!!
    Сообщение добавлено в 20:36, предыдущее сообщение было в 20:34
    Колеса качаем--ТО так что--масло меняем...
