Не похоже на особенность у меня после лета стало заметно дольше держаться на повышенных оборотах и никаких рывков. Думаю имеет смысл на диагностику скататься.
Летом при запуске двигателя, с утра, обороты были на отметке 1100. Давольно быстро (минута) двигатель прогревался и они падали до 900. Сейчас похолодало. И когда утром дисплей показывает снежинку (низкую температуру), то обороты при запуске сразу прыгают до 1100 и моментально рывками начинают опускаться до 900. Понятно что двигатель не прогрет. такое повторилось два раза, именно когда показывает низкую температуру.
Как у других обстоят дела? может это такая особенность)
СС, 1.8 АКПП, 2010.
Странно. Сегодня тоже заметил быстрое падение оборотов. Однозначно с холодами связываю. Двигатель не прогрет вообще, а обороты уже 900. Летом выехать из гаража успевал, пока обороты не упали, а сегодня даже двери не открыл. :-)
Одно только предположение - при снижении температуры воздуха медленный прогрев менее износоопасен.
B6 Comfortline 1.8 TSI МКПП + 2 пакета
а зачем большие обороты при прогреве ? 900 нормально
Кстати, заметил.
При температуре от +8 до +5 при запуске и дальнейшей поездке при оборотах до 2,5 тыс. и плавно (как и написано в инструкции) для прогрева до 90 гр. необходимо проехать км 5, не меньше.
Что-то долго греется. Задумался о предпусковом подогревателе.
delete
Последний раз редактировалось sanchesB5; 06.10.2010 в 00:01.
ТО неделю назад прошел. и как раз через 2 дня первые заморозки были. звоню им, говорят что нормально и нет смысла платить 1000 за диагностику.
Сообщение добавлено в 08:31, предыдущее сообщение было в 08:28
Один в один с моим вопросом. если чтото нароешь, сообще пожалуйста.
СС, 1.8 АКПП, 2010.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-bak797 Поблагодарил(и) за этот пост
B6 Comfortline 1.8 TSI МКПП + 2 пакетаРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-bak797 Поблагодарил(и) за этот пост
