Показано с 1 по 13 из 13
Тема: ХХ как должно быть?
    Почти Мембер Аватар для )I(уК
    УРФО
    ХХ как должно быть?
    На прогретом двигле поставив коробку в положение D нажав на педаль газа стрелка поднимается и у порога 3000об. как будто пропуск зажигания (какой то провал) далее поднимается почти до 4 000 оборотов там и держится! Отпустив педаль стрелка дважды притормаживает в районе 2700 и 1600
    Так и должно быть???
    1.8 Hi +2 Der schwarze Blitz
    D или N ? или P ?
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Коробка скорей всего в N, пропуска думаю быть не должно.
    УРФО
    В положение Р конечно, (ошибся)
    На сколько знаю стрелка должна падать ровно! и провала быть не должно! поправьте если не так
    поправляем ... не насилуй двигатель, зачем такие обороты на хх ?
    УРФО
    К машине отношусь бережно! обнаружилось это случайно, так это нормально для данного двигателя?
    да
    Донецк
    не мешай машине работать! в чем проблемы? не выдумывай
    УРФО
    Был у ОД так вот не все в порядке!!! Пропуски очевидны, подписали форсунки.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    ))) ОД тебе все что хочешь подпишут ))))))
    УРФО
    Машина на гарантии!
    если бы форсунки на хх некорректно работали, то под нагрузкой ты бы трогался с трудом
    удачи в лечении машины !
    Москва Зеленоград
    Пробег то какой, проверь катушки и свечи, удачи.
