Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Замена Volkswagen Sound на Morel Elate 6
    Харьков
    Всем привет!
    Собираюсь обновить штатный звук Volkswagen Sound в B6 на Morel Elate 6. Предполагается установка системы в места под штатные динамики - трехкомпонентная система в передние двери, двух компонентная в задние. Установщики говорят что динамики станут в штатные места под оригинальные грили. Головное усторойство VW RNS-510 по известным причинам заменяться не будет.
    Прошу совета у форумчан по поводу усилителя на 5 каналов (с заделом под сабвуфер), который даст сбалансированный звук со штатным головным устройством.
    Как вариант имею рекомендацию Усилитель DLS RA50 + замена проводки.
    Minsk
    Усилок в норме, а точно ли вам нужна трехкомпонентка ?
    2.0 TDI, DSG, Highline
    Харьков
    Почему нет? Слушал на стенде. 3-х компонентная играет интреснее. Штатные места вроде как присутствуют.
    Minsk
    Стенд не реальный авто. И он отражает только отличия различной акустики только в этом стенде. И еще как говорят мои знакомые установщики, стоимость инсталяции акустики как миниму равна стоимости этой акустики. Так из рук этих людей выходили чемпионские машины , я им верю. В общем двух полоска или трех, дело ваше, но я бы не заморачивался.
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    +1 . Если мутить хороший звук-замена РНСки однозначно+кросссоверы+усилители+акустика+грамотна я инсталляция и ещё шумоизоляция.Двухполоски за глаза хватит. Потенциал нормальной трёхполоски с таким набором музыки не будет реализован.
    say Goodbye
    Харьков
    Кроссоверы Morel включены в комплект Elate. В машине проведена полная шумоизоляция материалами Stp у официального дилера. По поводу усилителя появляются смутные сомнения. А есть ли у RNS линейные выходы вообще ??? А если нет. то имеет ли смысл крутить к Morel штатный усилок из набора Dynaudio?
    Сообщение добавлено в 08:01, предыдущее сообщение было в 07:49
    Похоже сам нашел ответ на свой вопрос а Туарег Клубе
    при использовании усилителя "колоночные" выходы перекодируются в линейные
    http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=2380
    Это кодировки для RNS
    VW Radio Navigation System (RNS510)
    Coding
    Byte 00 Radio Configuration I
    Bit 1 External CD Changer Connection active
    Bit 3 Parking Aid Monitoring inactive (Standard)
    Byte 01 Sound System Correction
    00 Sound System not installed
    01 Volkswagen Sound System
    02 Skoda Sound System
    05 Dynaudio Sound System
    Byte 02 Speaker Channels
    00 Sound System (active Speakers)
    02 2 Speaker Channels (Front only)
    04 4 Speaker Channels (Front and Rear)
    Byte 03 Radio Configuration II
    Bit 1 Microphone Diagnostics active (Japan/China only)
    Byte 04 Treble Speaker Monitoring
    01 Monitoring inactive
    02 Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
    04 Front and Rear Monitoring active
    Byte 05 Vehicle Specific Frequency Response
    00 Volkswagen/Skoda (all)
    01 Seat Altea (5P)
    02 Seat Leon (1P)
    03 Seat Toledo (5P)
    04 Seat Altea XL (5P)
    Byte 06 Radio Configuration III
    00 Standard/Not Relevant
    Byte 07 Navigation System Configuration I
    Bit 0 Multifunction Steering Wheel installed
    Bit 1 Voice Control inactive (NOT Japan/China)
    Bit 2 Speed Threshold for Destination Input active
    Bit 3 Speed Threshold for Speech Destination Input active
    Bit 4+5 Display Variant
    Byte 08 Navigation System Configuration II
    Курск
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...uot-найти-quot
    тут посмотри.
    То,что кроссоверы в комплекте идут-я знаю,если хочешь действительно нормальное разделение по частотам с возможностью регулировки частот среза-штатного не достаточно будет(для отстройки нормального звука,ну это не для бюджетных решений-это скорее для HI-END)
    say Goodbye
    Почти Мембер Аватар для Andy006
    +2 Если оставлять родную голову,то DLS RA50 и Morel Hybrid Ovation 6 более чем достаточно! Тем более для нормальной установки мидов желателен доворот подиума,а это при штатной обшивки дверей практически неосуществимо... Сам долго ломал голову на этот счет... Кстати,на саб,желательно отдельный усь,но все зависит от поставленной цели!
    Passat B6 2.0 FSI ( BVY ) Highline
    Курск
    Ну про свою инсталляцию я уже писал где-то,замена фронта на 2х полоску ДЛС(задние не стал трогать,существуют просто так,на всякий случай) +хреновенький кикс-усилок 4х полосник ,для сверхнизкой -саб активный алпайн,ну кондёр ,провода,вся эта байда,голова РНСка.Для бюджетной инсталляции звук получился и вроде не совсем хреновый,правда в салоне всё новое и новое начинает звякать от саба,приходится периодически устранять.
    say Goodbye
    Харьков
    Слушал сегодня двухкомпонентную DLS + саб. Да впечатляет. Но для инсталляции надо распаивать линейные выходы на РНС и импровизировать с установкой, что не прельщает. Хотелось бы получить систему под штатными грилями и только, не вторгаясь в дизайн салона. А кто-нибудь пробовал вешать нештатную акустику на усилитель из комплекта Dynaudio?
    Ярославль
    А что штатные линейники сильно плохие и надо таки распаивать?
    Сам планирую сделать хорошую музыку... При это RNS менять не на чо не хочу, как идея есть прикрутить к ней CarPC и слушать FLAC...
    Но это как решу текущие проблемы с авто )
