Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Загорается лампочка свечей, помогите советом
    Беларусь, Витебск
    Всем привет.
    Во время езды, как правило на неразогретой машине (первые минут 20-30 после долгой стоянки), периодически загорается лампочка свечей, в основном при остановке (на светофоре и т.п.). При этом машина значительно медленнее набирает скорость. Смотрели компьютером, показывает неисправность датчика давления, сейчас его сняли и на трубках, идущих к нему, поставили заглушки. Но проблема осталась всё та же.
    Так же, не знаю связано это или нет - скорее да, вместе с загоревшейся лампочкой свечей может отключиться педаль газа, лечится небольшой паузой. Установлено, что плохо работает EGR - очень грязный и плохо ходит, будем отмывать в WD-40.
    Может, кто сталкивался, и какие варианты развития событий? Да, я понимаю, что это гадание на чайной гуще, но всё же. Дизель 2.0 TDI.
    Новичок Аватар для rk9aav
    Chelyabinsk
    Я менял у себя блок магнитных клапанов и клапан системы циркуляции ОГ
    VW Passat, 2001, AWT - был
    VW Passat, 2005, 2.0 TDI, BKP + DSG
    Tvaroh Поблагодарил(и) за этот пост
    Беларусь, Витебск
    rk9aav, а симптомы схожие были? В какую сумму это стало? Клапан системы циркуляции ОГ - здесь речь идёт о EGR (Система рециркуляции выхлопных газов)?
    Москва, ЗелАО
    Цитата Сообщение от Tvaroh Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    А код ошибки можешь прислать?
    Беларусь, Витебск
    Нет, у меня его нету, но в любом случае датчик уже снят, и без него всё так же, как и было. Походу он сдох: ошибка не скидывалась никак. Смотрели EGR - он весь в саже и с трудом ходит, сегодня попробуем отмочить в WD-40.
    Москва, ЗелАО
    Он так и называется "датчик давления" или "...давления чего-то, наддува, например"?
    Беларусь, Витебск
    Дифференциальный датчик давления, стоит сразу над EGR на американском TDI.
    Вот он: http://www.exist.by/price.aspx?pcode=03G+906+051
    Москва, ЗелАО
    ЙОПТ, эт че за цена то такая??? Четверть машины, жесть...
    Беларусь, Витебск
    Спокойно, цена в белках, это < 100$.
