Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Кнопка стеклоподъемника. Передняя-пассажирская дверь. Механическая поломка.
    Коллеги. всем доброго времени суток.
    Подскажите или ткните пальцем на "инфу", как разобрать аккуратно ручку двери, что бы поменять кнопку самостоятельно.
    ОД объявил за кнопку 1000 рублей + замена 700 рублей.
    Кнопку купил за 500, платить 700 рублей за установку кнопки стоимостью 500 рублей спортивная жаба давит. Самому интересно.
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    Ищи тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...EB%FF%F6%E8%FF
    Сложностей никаких. Сначало снимаеш накладку на ручке, отварачиваеш болты, потом плоской широкой длинной отверткой раздвигаеш крепления обшивки. Будут раздоваться сильные щелчки. как пройдеш по всему периметры сдергиваеш обшивку, нужно применить усилие но с умом. Да помоему там еще снизу есть 2 самореза. Посмотри по месту все внимательно. Ничего сложного нет. У меня с первого раза получилось и ничего не сломал. Главное с накладкой ручки поокуратнее.
    Удачи!!!
    Спасибо.
    Самый главный момент, который меня интересовал Накладка ручки. Чем её лучше всего подцепить, что бы косяков не впороть.
    М.О. Ногинск
    пойдет набор детский для работы с пластелином
    город
    если кнопка сломалась следующим образом, стоит на месте и один край как бы чуть выше, то скорее всего отломилось крепление с одной стороны, я у себя наладил минут за 20. из расходов тоненькая прочная проволочка.
