Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 41
Тема: 2.0TFSI BPY - много вопросов
    Мембер Аватар для Cooler
    Москва, ЮЗАО
    Добрый вечер
    Скажите по таким вопросам
    1) На каких оборотах выход из турбо ямы есть?
    2) ДМРВ - какой расход нормальный считается?
    3) Давление топлива в высоком контуре? Оно идет полкой при нагрузке или меняется в зав-ти от оборотов и наддува в коллекторе? Какая норма?
    4) Давление в контуре низкого всегда 4.8атм и при запусках 6атм или еще какие-то варианты есть?
    5) ТРК фирмы Борг Варнер, кто-то ремонтировал его уже? Что где и по чем самое главное
    6) Ремень ГРМ меняется с вытаскиваем мотора, как в Эльзе или есть способ замены на коленке без вывешивания?
    7) Ретард для этого мотора какой нормальный? Ведь степень сжатия 11.5 и турбина.
    8) Тактование 75 клапана в исправном моторе как меняется по оборотам примерно?
    9) Кулер фронтальный на 2.0TFSI, в жару сильно прогревается воздух в пробках летом в жару? Тупость заметна сильно?
    10) Объясните принцип работы доп.насоса ОЖ, он всегда включается на 15 мин после останова мотора? Или после какой-то температуры ДВС?
    11) Проблем с насосами и давлением масла как на AWT/AWM есть или нет?
    12) Реальная нормальная компрессия сколько? 14-15? То, что в Эльзе написано с разбросом в 11-14 не показывайте мне, уже видел.
    13) У BPY опоры ДВС с эл.датчиками, как на А4 или без?
    14) Скиньте кто-то логи исправного BPY, 115, 206 групп, 020 ретарда, 114 и 116 и по давления топлива, хочу знать как и что должно быть.
    15) Угол открытия ДЗ на ХХ без потребителей в Паркене какой считается нормой на полностью исправном моторе с чистой и адаптированной ДЗ?
    16) Температура мотора прогретого какая в норме?
    Какие еще проблемы есть с 2.0TFSI, кроме кулачка ТНВД, вентиляции ТБ, 249 и гриба ВКГ?
    3C5/CBBB/09"
    Цитата Сообщение от Cooler Посмотреть сообщение
    Добрый вечер
    Ёпт Я могу только на это ответить, т.к. она наверняка 90 градусов
    Москва, ЮЗАО
    Это по панели, а в реале сколько по G62, по ДТОЖ, по моторному контуру.
    Работоспособность термостата узнать хочу, хоть косвенно .
    3C5/CBBB/09"
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Жесть...я половины терминов не понял
    ГРМ поменяли "на коленке", двигатель не снимали..
    Тупость при вкл кондея присутствует и ощущается заметно..
    Клапан перепуска турбины смотреть нужно, когда снял старый - он разделился на 2 части..
    Больше ничего не могу ответить.
    Москва, ЮЗАО
    Это обычная проверка Пассата своими силами...
    Фигово про кондер (
    Про ГРМ спасибо, обрадовал!
    3C5/CBBB/09"
    Москва-Минск
    В жару этим летом двигатель отработал на-ура! Ничего не перегревалось , не кипело....тьфу -три раза!Климат дул, но т.к. стекла не тонированные, то в авто все равно жарко было...
    Москва, ЮЗАО
    OFFTOp
    А +7 на дефлекторах было в режиме Lo или в самом холодном положении? Мне кажется нет, ибо при исправном холодильнике в машине можно замерзнуть даже в +45С )).
    3C5/CBBB/09"
    Почти Мембер Аватар для Adam
    МО
    Ого скока вопросов...
    VW Passat B6 2.0 TFSI 6AT USA
    это ты, типа, собрался его покупать ?
    сначала скажи какой год, а то может половина вопросов отпадет ?
    Москва, ЮЗАО
    Типа да, но еще взвешиваю за и против трактора 2.0 и 2.0TFSI
    Год 06 или 07.
    Сообщение добавлено в 21:16, предыдущее сообщение было в 21:15
    Это не все, я ж не спрашиваю как его опресовывать, как снимать ТНВД для оценки кулачка и РВ и т.д..это я в курсе уже.
    3C5/CBBB/09"
    Москва-Минск
    Взял америкоса 2006 года - счастлив!авто просто самолет!!
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Добрый вечер
    америкос 2006года:
    турбоямы не заметил - очень плавный разгон с изумительной тягой на низах, ГРМ пока не менял (180тыс. замена прописана, думаю на 130тыс менять), но мне его снимали и осматривали вроде без снятия ДВС, бенз лью 92-й, джеки ниразу не загорался после замены роккера гидрика (соскочил и чек горел очень часто, т.к. был посторонний стучёк ), включение кондея почти не ощутимо на тяге (автомат), кондёр холодит конкретно и быстро, прогретый мотор где-то 87-90градусов на ХХ смотрел вагом, но прогревается медленно, при прогреве жрёт много бензы...
    больше нету, тока плюсы
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Москва-Минск
    подтверждаю - тяга на низах - как у Су-27 на форсаже
    Многие со светофора позади остаются!!
    Если уж комрады из Беларуси на америкосах бензиновых ездят, где трактора - это почти религия!!!И бензин там 32 рубля стоит!!!
    Вот расход на ТФСИ .... великоват в городском цикле...
    Москва, ЮЗАО
    Понятно, что тяга и т.д...но мне нудны объективные данные, чтобы понять как дела обстоят у покупаемой машины с узлом ТРК.
    Если поздний выход, тогда и смотреть не буду дальше, слишком дорогой ремонт может быть в дальнейшем.
    3C5/CBBB/09"
    Смольный
    чито такое трк?
    Сообщение добавлено в 20:32, предыдущее сообщение было в 20:31
    чаще все
    Сообщение добавлено в 20:33, предыдущее сообщение было в 20:32
    это да, особенно с похолоданием...
    Москва, ЮЗАО
    ТРК - Турбокомпрессор
    Сообщение добавлено в 21:34, предыдущее сообщение было в 21:34
    Сколько в городе? 14-15л?
    3C5/CBBB/09"
    Москва-Минск
    А особо офигенная тема - это 4хспицевый руль!!!!Который я по совету комрада Romarios обшил кожей, теперь он еще и толще и ухватистей стал!!
    Бывает-зажжешь и под 17 показывает!
    Этот двигатель,кстати был признан лучшим двигателем мира в 2006-07-08 годах, а его прямой потомок в 09и10!!!Что тут еще говорить!!
    http://en.wikipedia.org/wiki/Ward's_10_Best_Engines
    еще с коллектором выпускным у них траблы были ... а так - надо на работе смотреть, если время будет ... но неисправный 2.0T сразу по поведению видно ... и комп не нужен.
    Москва, ЮЗАО
    Ты имеешь ввиду звук ТНВД, колокольчик? Он на новой Шкоде с 1.8TFSI фигачит так, что уши затыкай после MPI мотора, что там на неисправном страшно подумать.))
    3C5/CBBB/09"
    при чем тут тнвд ?
    Москва, ЮЗАО
    при чем тут тнвд ?
    Меня что-то переклинило, что ты про звук работы ))
    По поведению видно, когда совсем уж проблема будет. А небольшой недодув или поздний выход не так заметем. Потом я не хочу лазить искать наддув, а в итоге придется заменить вест-гейт или всю турбину в сборе.
    3C5/CBBB/09"
    IgorK62
    Во ты заморочился.......Я купил себе 2 года назад, сам машин 5 года. Езжу и вкуй не дую. Всё делаю по мере прихода проблемы, Ща вот опорники подошли, нада менять. из крупных багов был тока один, лопнул вых.колектор на стыке с турбой, заварили, Полёт отличный!
  44. #23
    Москва, ЮЗАО
  45. Рейтинг
    Я не заморочился, я хочу купить и чтобы она была исправна, это нормальный выбор машины из кучи ведер.
    3C5/CBBB/09"
  46. #24
    Москва-Минск
  47. Рейтинг
    У меня такая же хрень была))))летом собрались с женой домой от родителей, выехали, проехали 200 км и пипец((((зато вернулся назад и побыл с родителями еще 2 дня! Заварили - отдал 35 баксов)))
  48. #25
    Смольный
  49. Рейтинг
    ясно, хотя не слышал ещё про проблему с турбиной до 160тыс.км, больше, видимо ещё никто не намотал
    Сообщение добавлено в 08:06, предыдущее сообщение было в 08:05
    тарахтит как дизелёк тише, конечно, но характер звука как у дизеля, по началу, долго не мог привыкнуть...
    Сообщение добавлено в 08:11, предыдущее сообщение было в 08:06
    у меня 10-17литров/100км по Минску, 7-7,5л/100км по трассе (100-120км/ч)
Страница 1 из 2
