ваг-комом можно или по заказ-нарядам
Подскажите пожалуйста, на машине обновили прошлой зимой программное обеспечение двигателя и webasto, можно-ли узнать точную дату обновления? Сохраняются где нибудь эти данные и можно их посмотреть vag-com или нужен vasя
PASSAT B3 variant 89г,1.6 1F белый-перл
PASSAT B5 variant 98г,1.9TDI,110л,AFN,климат,ксенон
PASSAT B6 limousine 2.0TDI,HIGHLINE
PASSAT B7 VARIANT 1.8 TSI
Я так понимаю что это все
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03G 906 018 FG
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.5 G 2632
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 00131
Advanced Identification
Serial number: VWZCZ000000000
Identification: SJ8-FST
Revision: --H55---
Date: 09.01.08
Manufacturer number: 0954
Test stand number: 0415
Flash Status
Programming Attempts: 1
Successful Attempts: 1
Programming Status: 00000000
Required Conditions: 00000100
Misc.
Hardware number: 03G 906 018 FG
Car Info
Chassis Number: XW8ZZZ3CZ8G000000
Address 18: Aux. Heat
Control Module Part Number: 5K0 963 271 C
Component and/or Version: Zuheizer 050 2606
Software Coding: 0000012
Work Shop Code: WSC 00138
Serial number: 09021535000000
Identification: WOS-000
Revision: 00050000
Date: 04.01.08
Manufacturer number: 2966
Test stand number: 00CA
Flash Status
Programming Attempts: 2
Successful Attempts: 2
Required Conditions: 00000000
Flash Tool Code: 56600 935 00131
Flash Date: 15.01.10
Вот эта последняя дата и есть дата обновления webasto, а в блоке двигателя, я не нашел или его не делали?
в новых прошивках ecu пропадает данная инфа, просто количство перезаписей должно быть.
а у webasto последняя строчка Flash Date: 15.01.10 я правильно понимаю это и есть дата обновления?
да
Спасибо
