Показано с 1 по 5 из 5
Тема: как подтянуть поликлиновый ремень генератора?
    краснодар
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Пытался найти данную информацию поиском, но ничего не получается.
    В настоящее время (авто Б6 1.8 ТСИ, пробег 45000) обратил внимание на странный звук при работе авто на холостых с включенными фарами и климатом - еще не свистит, но жужжание под капотом периодически слышно. При добавлении газа звук исчезает.
    Есть большое подозрение что это ремень генератора.
    Собственно вопрос по алгоритму его подтягивания - ослабления. Полез под капот - принцип натягивания не понял...
    Может его вообще стоит заменить???? Кто сталкивался с проблемой???Отпишитесь плиз.
    В ЭКЗИСТЕ оригинал с кодом 06J 260 849 D стоит не так дорого - 850 руб., да еще предлагается куча заменителей в районе 400р. - опять проблема выбора.....
    Спасибо если кто поможет инфой
    Бывалый Аватар для edilo2
    1. его нельзя подтянуть он самонатягивающийся типа торсион
    2. можешь проверить его ход, надо ключ рожковый на 15, за выступ прямоугольный ухватишся ключом и по часовой стрелке, должен быть запас в обе стороны
    3. может у тебя он в крайнем положении, но вроде ремень генератора так сильно не растягивается
    4. посторонний звук на холодную машину может издавать и сам ремень и ролики его натягивающие
    скорее натяжитель менять ... ключом на 12-14 подвигай его и ставнет ясно
    краснодар
    Спасибо большое, сегодня вечером попробую подвигать
    Химки
    Ещё на всякий случай проверь обгонную муфту на генераторе(он же шкив). Возьми очень тонкую отвёртку и через отверстия в генераторе толкай лопасти крыльчатки. В одну сторону вал должен проворачиваться, в другую нет. Правда при таком пробеге рановато обгонке сдаваться. Да и нагрузка на неё на бензинке гораздо меньше, чем на дизеле, где она прижилась давно.
    B6 1.8TSI Highline МКПП
