У меня тоже бывает при правом повороте что то постукивает, допросил бы своих ОД, чего там и как? Может болезнь и не одна.
Всем здраствуйте. СС в эксплуатации с марта 2010, пробег 21 тысяча, с самого начала был небольшой стук в задней части. Слышится как буд-то в багажнике что-то криво лежит и стучит на кочках. Приехал к ОД, менеджер сказал, что это болезнь и они ее решат. Продержав авто весь день выдали и сказали, что отогнули что-то под обшивкой багажника (где-то в районе полки). Выехав из автоцентра обнаружил, что стук остался. На следущий день записался снова и отдал на весь день. Вечером повторилось как и в первый раз, менеджер сказал, что снова что-то гнули, трясли и т.д. Но стук остался.
Вопрос: что и где стучит?![]()
Здравствуйте. У меня стучал замок лючка для лыж. Устранили.
У меня тоже сзади стучит, сказали задний левый супорт тормозов, но пока не устранили, надо делать доп. осмотр. за мой счет!!! На неделе съезжу, сделаю, результат напишу!!!
Что это за машина? Которая стоит 1,5 млн. и у всех стучит, а ОД найти не могут.
Р.S. Когда отдовал авто во второй раз для устранения стука менеджер сказал, что до меня в таком же СС месяц искали стук и нашли - какой-то шов был не проварен.
Так всетаки кто-нибудь лечил эти стуки? Прошу кто через это прошел дать направление в поиске, пока мне ОД всю машину не разобрали.
Я пару раз на весь день отдавал од, знаю, что даже в багажнике ездили. Причину не нашли. Я так понимаю надо конкретно ткнуть носом или выносить мозг самому себе. Так же жду с нетерпением рассказов о победах над стуками.
Лично у меня стук слева при повороте направо 90 гр на небольшой скорости прогрессирует при холодах.![]()
У меня почти так же стучит слева и на не большой скорости, наверно потому-что на большой не слышно.
Сегодня заехал очередной раз к ОД для записи по поиску стука, проехал с менеджером который сел с зади с лева, где у меня никто не издит, стук пропал, пересадил его вперед стук появился. Думаю что причина очевидна - стойка. Записался на ремонт на четверг. Чем закончилось отпишу позже.
Тоже постукивало при повороте, смотрел вроде все на месте, но как будто что-то валялось неприкрученное в багажнике и то и дело билось о стенки, съездил в пару автосалонов там ничего не сказали, потом в Инжкар съездил, они уверили что ничего страшного, устранили этот дефект, сейчас все нормально, вроде и пустяк но очень раздражает, особенно когда за рулем проводишь не по одному часу в день, так что съезди в сервисный центр, там эта проблема решаема![]()
Может кому поможет: http://www.passat-cc.ru/forum/viewto...p=34352#p34352
Продолжу рассказ. Уже пять раз отдовал автомобиль на поиск стука.За это время промазали специальной смазкой швы кузова за задним сиденьем, заменили опору амортизаторной стойки слева, откуда шел стук, затем поменяли саму стойку, а стук остался. Сегодня снова отдаю авто, видимо только кувалдой осталась бить.
посмотрите на предмет люфта замок на зад сидушке, которое откидывается, подголовник тоже...
дверной замок...
и наверное самое главное катушку ремня безопасности...
Всем Привет. По поводу посторонних шумов и стуков. В правой задней стойке амортезаторов появилось бружжание на кочках и стук, поехал записался на диагностику неисправности не выявили стойки новые. На следующий день после диагностики шум усилился на кочках, приехал к дилеру посадил сзади мастера тот все услышал но так и не понял в чем дело. Из багажника вынули все, но бружжание не проходило на кочках и грунтовой заснеженной дороге, на асфальте тишина. 24 декабря погоню на ремони по гарантии (Питер). Что это может быть рукоделы скажите???????
P.S. И это авто за 1,5 млн. р. и пробег ему 3,500, 2.0 ТСИ (200 л.с.) Чистый германец (после Н/Г походу продам растроелся)
рукоделы скажите срочно что это???????????
2.0 (200 л.с.) ТСИ
нет рукоделов,пиздаделы одни..
может всётаки полка задняя? http://passat-cc.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=1225
Сообщение добавлено в 10:01, предыдущее сообщение было в 10:00
Старая болячка, выскакивает при холодных температурах...
Да нет полку в салоне прижимал мастер, когда катал его чтоб бружжание услышал, а полку из багажника и все запчасти вместе с колесом запасным вынали все ровно бружжание есть вот именно в районе стойки амортизаторов в верхней части, диагностика ничиго не выевляет. уменя подозрения что это резинки втулки стабилизатора, или вообще в принципе одна резинка бракованная попалась. Бружжание такого плана вот унас в багажнике полка лежит вот , когда ее поднимаешь и бьешь такой же звук только звучнее, но это не полка ее вынали полностью. Тут тоже случайно водворе сс ка встретил так унего такае же фигня с обеих сторон он говорит , что ему пофиг))))))))). Вообщем , если в пятницу не сделают продам нахрен это корыто разочировался я в СС.))))) Да эту ссылку тоже читал но там щелчки а уменя вот именно бружжание как вот раннее писал + если пружину об асфальт ударить она звук издает вот наподобее и уменя. Но всеравно спасибо хоть один откликнулся.
Сто пудов продавать!
Если пишут что надо отогнуть складку металлических листов, а Вы прижимаете полку....Остаётся только Продавать!
я бы давно уже продал, что там искать, ждать и разочаровываться... тем более когда есть на что поменять
Я ТРАКТОРИСТ!![]()
