- тебе все равно придется снимать защиту и менять масляный фильтр, так что что так сольешь что щюпом... однокуйственно....
привет комрады. кто нибудь пользовался экспресс замены масла. где масло выкачивают насосом. какие + и-
Passat b6. 2.0FSI. мкпп
ничего страшного, можно хоть так, хоть так
офф: сколько литров масла в 2фси? 5? купил на ТО 5 литров, думаю хватит или нет...
2.0 FSI, Highline продан.
Уехал из РФ, ностальгия мучает.
если по нормальному откачивать, ничего не остается
Всем Привет! Все хотел спросить.Есть народ у кого мотор кончился? Если есть сколько пробегу?
VW PASSAT 1.8TSI H
Справедливо для алюминиевых поддонов, а что вы скажите про штампованые, у них пробка чуть выше дна, и сливом все масло не сливается, как раз самая жижа остается
Если судить по тому что оставляют дилеры после замены масла (типа остатки масла положить в багажник,на дизеле объем 3,8,даешь 4 литра,оставляют 100-200 мл),то сливают насухо, наверное и из гидротолкателей шприцом откачивают и из стакана масляного фильтра все сливают и из каналов коленвала
А если серьезно,то и так и так сливается и откачивается нормально, да и по Эльзе можно и так и так.У самого есть дешевый насос Катунь,пробовал откачивать,все хорошо,откачивается 3,6-3,7 литра.
Обычный баян, время от времени по этому поводу поднимается буча. А толку ноль автосервисы если откачивали масло, то так и будут откачивать, если сливали через пробку то так и будут сливать. Каждый сходит с ума по своему.
Ну с ума-то пускай сходят, а как полагается по регламенту? Я уже несколько раз пресекал попытки откачивать масло из моих машин, заставлял сливать и ни разу мне не отказали. Без слов откручивали пробку. Речь, кстати, идёт не о ОД, а простых мастерских, но гарантирующих регламент производителя.
Эльза допускает откачку масла. А отказать в замене масла методом слива никто не имеет права. Я сколько раз менял методом откачки, и методом слива, скажу так мне больше по душе сливать а не откачивать, так как при этом можно проконтролировать масло на предмет продуктов распада двигателя.
Я сторонник "пробки". В первую очередь по причине, описанной triada13, вторая- если кто либо видел щуп, которым откачивается масло, то прекрасно поймет, что откатать им полностью просто невозможно по закону физики. Нижний конец, который упирается в поддон, срезан под углом примерно 45 грд изготовителем...подсчитать, сколько остается масла в поддоне при высоте среза примерно 4 мм достаточно просто...но лень. Насчет стакана в поддоне...хз, ради эксперимента слив масло вкручивал обратно пробку. Через час- на выходе примерно 150-170 грамм дополнительно стекает.
специально откачивали масло, потом поднимали и откручивали пробку, сливалось примерно от 50 до 100 грамм в зависимости от типа двигателя. Тут важно что бы масло было горячим, тогда оно лучше откачивается. Но все равно через пробку надежнее и быстрее.
На самом дне остается то что не сольеся хоть 3 часа жди, многие спомощью шприца вытягивают остатки, через отвестие пробки.
1.8 Hi +2 Der schwarze Blitz
До шприца в картере я пока не дошёл, а вот из корпуса фильтра старое масло всегда удаляю. Если сам делаю, то тряпкой, а если отдаю в мастерскую, то хотя бы откачать прошу. Добровольно это ещё никто не собирался делать, но насколько я знаю, это полагается по регламенту.
Приезжай к нам мы тебе масло с фильтром заменим за 400руб по технологии -согласись -это намного лучше чем насосом
Сообщение добавлено в 21:48, предыдущее сообщение было в 21:45
Хватит 5 литров и ещё немного останется--и ещё FSI очень любит масло Motul Specifical 504-507 --мотор шепчет от него
www.vag-s.ru
