Показано с 1 по 24 из 24
Тема: НЕ ПОНЯТНЫЙ СТУК В ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКЕ
    Новичок Аватар для 32 регион
    Брянская область
    ПРивет всем!!! Вообщем ситуэйшен такая: едиш по прямой
    все нормально. если поворачиваешь на лево или на право причем круто( т.е машина наклоняется на бок) появляется стук или хлопки( как будто резина по асфальту)и если ускоряешся в повороте стук учащается. что это может быть? ПОДСКАЖИТЕ.
    Был в сервисе сказали с подвеской всё нормально.
    Но если,,, дядя сказал что нормально,,он же видил,,, щупал,,,, за это денюшку взял,,,а мы,,амортизатор,,,саленблок,,,такой большой и дорогой,,,
    Брянская область
    не понял иронии?
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    Цитата Сообщение от 32 регион Посмотреть сообщение
    не понял иронии?
    а точно тебе сказали что подвеска????
    шрусы внешние - хорошо хрускают на поворотах.. а если одиночные хрусты то может и шаровая.. по логике вещей в задней подвеске как вы выразились ниче сложного нет... там торсионная балка пара пружин и амортики.. над амортиками стоят отбойники - резиновые уплотнители - если уверены что сзади то можно и их глчянуть, но всеж на поворотах любимое дело хрустеть, у внешних шрусов
    GazenWagen. Das Auto!
    Брянская область
    да отчетливо слышится стук с зади!!! да и по поводу шрусов недавно, пыльники менял все ГУТ!!!! и на стет наконечников не уверен ведь по прямой все хорошо без стуков.
    на счет шаровой ты прав, левая чуть износилась, но там стук другой, и отчетливо слышан в передней части авто.
    Питембурх
    с зади я б все таки посмотрел стойки имнно снял бы и пересмотрел все, у парнишуи было дело стучало с зади потому что разболталась стойка задняя
    Брянская область
    а в принципе может и такое может быть. я то "вскрытие" не проводил. нади разоброть проверить!!!!
    Питембурх
    вечная фраза - вскрытие покажет)))
    Поддерживаю,,,, краснопуза,,,за фразу,,,опредилится ,,,ровно,,,,2-5 минут,,УДАЧИ!!!!! что бы не гремело,,,,
    Брянская область
    НА выходных заимусь " вскрытием"!!!! выясню в чем дело нампишу, может у кого возникнет "не дай бог" такая ситуация, будет полезно.
    Взял,,,литрусю,,,,и потихонько,,с друзьями,,,сделал ,,авто,,скрытие,,,УДАЧИ !!!
    Брянская область
    не знаю как на счет литруси!!!! а "кансилиум" собирем если надо
    Как ,,не назови,,,,лиш бы вам было,,,ХОРОШО,,,,
    Брянская область
    Главное что бы на утро не было плохо
    Пей,,к-як,,и утро,,,будет,,ГУТ !!!!
    Брянская область
    я думаю мы после вскрытия примим, если все гут!!!! а если не все в порядке( будем надеяться что это не так) нопьемся сгоря!!!!!!
    В этом случаи и ненадо,,,надо бежать в авто--магазин,,а потом ,,,что бы не стучало,,смазать,,,,
    Брянская область
    да это я шучу!!! конечно сначало в авто магазин....... а по пути и в другой забежать что обмыть, чтоб больше неломалось!!!!!!
    Поддерживаю,,,,что,,бы,, не ломалось,,и насчет,,смазки,,через сельпо,,,,УДАЧИ !!!!
    Брянская область
    вообшем вскрытие ничего не показало!!!! Т.Е все хорошо!!! но плохо то что я уже стал подумывоть, что это ивпрямь могут быть шрусы. как можно определить ( "пощупав, потрогав ,постучав, пошивилив") что они пришли в негодность?
    Так я не пойму,авто полный привод или как,а то стучало з зади, а оказалось спереди,,возможно много взяли при консилиуме,,,
    Сообщение добавлено в 09:06, предыдущее сообщение было в 09:03
    До шрузов не лезь,,если не текут,,
    Брянская область
    нет не полный В5+ !!!!просто не понятно как то вроде и сзади слышалось (МОЖЕТ ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО ГРЕШИЛ НА МОРТЕРЫ) поэтому и прислушивался к задней подвеске!!!! А погледел всё вообще в норме.И еще одна особенность (но это конечно не точно,потому как когда специально стораещся повернуть чтоб стУчало почему то как заподло не стучит) так вот пробывал на нейтралке поворачивать вроде как не стучит, а на скорости вродь как подстукивает. ( но это только в повороте по прямой все нормально.) НЕТ шрусы не текут, пыльник когда менял слесарь не чего не заметил крименального ( а может и не хотел).
    У меня случай был на 80вольво,начал трогатся,и загремело слева...как оборвало шруз..розогнался нормально....оказался---амортизатор..Уважаемый..возможно слышно токо вам....КАЧНИ на каждое колесо...если качается..проблема...если раз...и стоит...норма...УДАЧИ !!!
    Брянская область
    а в принципе может и такое быть как то я забыл!!!! завтра обязательно попробую!!!! спасибо !!!!!
