Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Освещение салона
    Омск
    Question Освещение салона
    Доброго времени суток. Passat B5.5: при открытии дверей не включачаются плафоны освещения(включаються только вручную), а горят только фонари внизу двери. Так-же не вкючаеться освещение багажника и бардачка. Все светильники исправные, лампочки целые. Компьютер ничего не показал. В чем может быть причина?
    Суровый Челябинск
    предохранители смотрел???
    Омск
    Да, все целые.
    Суровый Челябинск
    может где-то контакт отошел???хотя, тогда бы наверно ошибку выдал.
    Бывалый Аватар для Mishel
    Причина - умер концевик двери, попробуй другими дверьми похлопать, на соседнем форуме есть тема по его ремонту или замене замка!
    artyom Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для inery
    Барнаул
    2artyom: дружище, разреши вопрос в твоей теме?
    как отключить фонарь в багажнике, а то горит все время при открытом багажнике. хочу чтобы горел только если габариты или ближний включен!!! он ведь днём мне не нужен))) сорри, если что)
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, 2007 г. Tiptronic.
    Омск
    Не работает на всех дверях. Я не думаю ,что все концевики могли умереть.
    Омск
    Если не тяжело, можно ссылочку?
    Тогда диагностика и осмотр блока комфорта на предмет криминала!
    ССылку к сожелению не нашел, набори в яндексе "ремонт концевика"
    По поводу багажника, программно этого не сделать, отсоедините плюс от лампы багажника, и подведите плюс от габаритов если вам так принципиально, только бывает масса случаев когда габариты не включены, а в багажник залезть нужно . . .
    Смотри концевики,,,в дверях,,на контакт,,,подсоедини прибор,,,если тока нету,,по цепочке дальше,,почистить клемы,,,,багажник сам отключается через время,,,,хочеш поставь ТУМБЛЕР,,,,,
    Омск
    Спасибо за ответы, буду пробовать. Насчет тумблера тоже уже думал
    А из за концевика,,,замок менять он 5-6тыщ,,,дешовое удовольствие,,,,
    Омск
    Попробую как здесь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=77371
    http://www.b3club.ru/forum/topic15387.html
    Myrchik Поблагодарил(и) за этот пост
    Удачи !!!!!Запчастей валом,,,если,,,есть ,,,РУЧКИ!!!!!!
    Омск
    Думаю серьезных проблем не возникнет =)
    Новичок Аватар для vixogen
    Estonia
    Lightbulb Замена лампочек на более мощные.
    Доброго времени суток, форумчане.
    Есть желание поменять обычные лампочки в подсветке салона которые на 5 ватт, на более мощные, которые идут уже на 7 ватт. Есть ли риск перегорания предохранителей?
    Освещение салона
    Предохранители врят ли, может сам пластик оправиться. Безопаснее диоды.
    Отправлено из моего Nokia 3110 используя Tapatalk
    Kyiv
    Пропадает подсветка салона!
    Здраствуйте Друзья!
    Интересует такой вопрос. Когда открываеш дверь, свет в салоне светит тускло. Когда стукнеш по полу светит нормально.
    Кто сталкивался с такой проблемой и какое решение?
    г.Липецк
    Посмотри проводку по левому порогу, красный с синим провод кажется. Там спайки ( сборки ) выполнены на самих проводах. Были похожие случаи. Проводки собираются в кучу в районе средней стойки. Гниют от влаги под коврами.
    Passat B5 1999 г . Ребят подскажите, у меня подсветка всех дефлекторов не работает, не может же быть чтобы везде перегорели лампочки, может быть предохранитель есть? только я не знаю какой именно PS остальная подсветка в салоне вся рабочая! Спасибо!
