Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Обороты двигателя
    зеленоград
    Обороты двигателя
    На холостых оборотах двигатель дрожит. качается стрелка тахометра. в чем может быть причина?
    Москва Юг
    машина какая?.... Чек не горит?..может воздух подсасывает. может ДМРВ умирает. ДЗ грязная...свечи сдохли... очень много чего может быть..от мала до велика. в идеале на диагностику съездить...и там всё скажут...
    Почистить,,,цыркуляцию картеных газов,,,,маленький мех клапан ,,,,заменить,400руб,,большой,,там маленькая дирочка почистить,,,и усе,,,,будет,,ГУТ!!!!!
    Москва Юг
    А где они эти клапанынаходятся по точнее? так сказать на будующее)
    Рыжика поставиш,,,,,скажу,,,,
    зеленоград
    В5 1998г. двигатель 1.6 , чек не горит, свечи заменил
    Москва Юг
    а самогона шотладского!...) Потянет?
    Почти Мембер Аватар для Саня Г.
    Н. Новгород
    Может попробовать почисть ДЗ, у меня такое бывало я почистил, адаптировал и прошло.
    Passat B5 1,8 ADR-123л. 1997 год ,,клима,,ручка,, салон-велюр
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    почитай ошибки.. там напишет.. скорее всего потребуется чистка системы ( инж+дросель), ну и естессно новые свечи после чистки.. еще дрожать может изза лямбды, но если не горит чек...( хотя иногда и чек может не гореть) единственный вопрос еще, когда двигатель заведен, под капотом не слышно засасывания воздуха со стороны впускного коллектора.
    короче говоря - надо читать...
    а то как бы делов не натворить на свою голову
    GazenWagen. Das Auto!
    Вискаря,,люблю,,,
