воздух в системе охлаждения, встаешь на горку, мордой к верху, открываешь крышку расширительного бочка и гоняшь на средних оборотах
Подскажите кто сталкивался.Во время движения при нажатии на газ под торпедой раздается шум льющейся или закипающей воды... не поймешь.И печка плохо греет ... может это как-то связано... Заранее благодарен за ответ...![]()
мой америкос, но с характером!
1.8Т awm чипАнутый,был весь в ксеноне, терь как крот...
Шланг ,,который с дирочкой,сымаеш, возле акомулятора их два,,,как пошла вода, с маленькой дирочки,закрываеш и усе,,,,
значит у тебя накрылся радиатор печки. его можно промыть но лучше поменять. ет из личнего опыта...
также проверь термостат и помпу.
далекое рассуждение а истины мало
Самому лень на сервиз---сделают...
Уменя была проблема, двигатель прогревался до 50 градусов и всё...И аналогичное бурление. Поменял термостат, сдел всё как по инструкции: Сдернул шланг (отверстие на шланге (не дырочка, дырочка бывает только...) сошло с нипеля патрубка печки), завёл двигатель, 2 минуты на оборотах 3000, антифриз брызнул, обратно вставил шланг, хомутом закрепил и всё, я счастлив.
Сначала спускай воздух из системы, хотя просто так он там не появляется, шаг второй( и самый не дорогой) замена термостата, шаг третий радиатор печки под замену
Сообщение добавлено в 12:43, предыдущее сообщение было в 12:39
Можно попробовать промыть печку, но придется делать самому потому что в сервисе наврядли кто то возьмется за данную процедуру.
B6;2.0;BVY, ручка, тряпка + Astra-H 1.8 у жены.
В5,5 2004г. 1,8Т AWT АКПП кожа, продан.
+1
