Показано с 1 по 11 из 11
Тема: При нажатии на газ под торпедой раздается шум льющейся или закипающей воды!!!
    Подскажите кто сталкивался.Во время движения при нажатии на газ под торпедой раздается шум льющейся или закипающей воды... не поймешь.И печка плохо греет ... может это как-то связано... Заранее благодарен за ответ...
    Почти Мембер Аватар для пляж
    москва кантемировская
    воздух в системе охлаждения, встаешь на горку, мордой к верху, открываешь крышку расширительного бочка и гоняшь на средних оборотах
    мой америкос, но с характером!
    1.8Т awm чипАнутый,был весь в ксеноне, терь как крот...
    Шланг ,,который с дирочкой,сымаеш, возле акомулятора их два,,,как пошла вода, с маленькой дирочки,закрываеш и усе,,,,
    Гость Аватар для andrsk
    Липецк
    такая же хрень сдернул патрубок до открытия дирочки оттуда тишина тогда совсем сдернул антифриз так и не пошел хотя в бачке уровень стоит.Собрал все как было.ШТО ДЕЛАТЬ??? А на скорости печка работает на ура климат в положение Н 1 ЭКОН и в путь
    Batumi
    значит у тебя накрылся радиатор печки. его можно промыть но лучше поменять. ет из личнего опыта...
    также проверь термостат и помпу.
    Липецк
    далекое рассуждение а истины мало
    Самому лень на сервиз---сделают...
    Новичок Аватар для Rat-Ice
    Кострома
    Уменя была проблема, двигатель прогревался до 50 градусов и всё...И аналогичное бурление. Поменял термостат, сдел всё как по инструкции: Сдернул шланг (отверстие на шланге (не дырочка, дырочка бывает только...) сошло с нипеля патрубка печки), завёл двигатель, 2 минуты на оборотах 3000, антифриз брызнул, обратно вставил шланг, хомутом закрепил и всё, я счастлив.
    Липецк
    сделают што?
    Волгоград
    Сначала спускай воздух из системы, хотя просто так он там не появляется, шаг второй( и самый не дорогой) замена термостата, шаг третий радиатор печки под замену
    Сообщение добавлено в 12:43, предыдущее сообщение было в 12:39
    Можно попробовать промыть печку, но придется делать самому потому что в сервисе наврядли кто то возьмется за данную процедуру.
    B6;2.0;BVY, ручка, тряпка + Astra-H 1.8 у жены.
    В5,5 2004г. 1,8Т AWT АКПП кожа, продан.
