Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 94
Тема: Нет звука штатной сигнализации
  1. #51
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    [b] а в расшифровке ВИНа у вас что написано?
    У меня например "7AS Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки".
    У меня 7AR - ......................... with alarm system and backup horn
  3. #52
    Могилев, РБ
    Цитата Сообщение от triada13 Посмотреть сообщение
    Штатные сирены не имеют ключа отключения, и внутри их встроен автономный источник питания, это для европейцев, для америкосов судя по схеме стоит обычный клаксон или сирена подключеная через релле
    А как тогда снять аккум? Или если на охране не стояла будет молчать? В америкосе стоит отдельная противная сирена.
    Цитата Сообщение от Denisjkeee Посмотреть сообщение
    Интересная тема))))
    Насчёт себя скажу, особо не заморачивался по этому поводу - наоборот нравиться когда ставишь на охрану, нет этого противного ПИК-ПИК, но вот когда остался сидеть в машине, поставил на охрану, начал танцевать и фиг что сработало....мож надо в сервис???
    Так если объемного датчика нет, что чему там срабатывать? Датчика удара точно нет. У меня кричала только при открытии дверей. Изнутри они кстати открываются без вопросов(где-то тут писали что нельзя открыть за ручку потянув). Может это так у америкоса.
  5. #53
    Магнитогорск
    а ошибок в 46 блоке нет, после теста исполнителей?
    Конечно есть, писал на первой или второй странице:
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
    Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0612
    Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0E707CA1
    Part No: 1K8 951 605
    Компонент: LIN BACKUP HORN H09 9002
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    1 неисправность:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    014 - имеется неисправность/ошибка
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101110
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 186
    Пробег: 3305 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2004.14.29
    Время: 10:49:19
  7. #54
    Почти Мембер Аватар для Denisjkeee
    Москва, СВАО
    Fast
    Как нет, есть у меня датчик объёма, он ещё слева от водительского сиденья отключается кнопкой. Или что же это?
    Трудное - это то, что можно сделать немедленно,
    Невозможное требует гораздо больше времени.
  9. #55
    Могилев, РБ
    Fast
    Оно. Странно. А через открытое окно салон побеспокоить - молчит? А двери открыть?
    LAS, так какие вопросы, если сирена неисправна? К дилеру на замену.
  11. #56
    Нижний Новгород
    У меня 7AL "Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки.
    значит неисправна сирена... Комрады, а где ее источник питания?
  13. #57
    Челябинск
    у нее внутри, плюс еще и от автомобиля запитана
  15. #58
    Могилев, РБ
    Раз автономная, то в ней самой.
  17. #59
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    У меня тоже 7 AL Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки +WD5(Сигнализация Plus с комфортным открыванием" Anti-theft alarm system "Plus" -Single door opening and comfort locking markets outside the EU),но все работает и кричит прилично.Кстати,датчик движения в салоне срабатывает не сразу,если например просунуть руку в окно,а секунд через 20
    13 лет с Пассатом
  19. #60
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    Развели болото про то, у кого-какие сигнализации, а человек реально сказал - раньше сирена работала, сейчас не работает.
    У меня кстати тоже такая проблема появилась - перестала работать звуковая индикация на открытие-закрытие авты и соответственно на вторжение злоумышленников в салон
    И со светодиодом непонятное твориться начало - ставишь на охрану - он сначала быстро мигает, потом загорается на постоянной основе, потом начинает мигать размеренно.
    Походу без поездки к дилеру не обойтись.
    B6 -> BMW F30
  21. #61
    Челябинск
    Ну так первоначальное мигание и показывает скорее всего что есть неисправность в охранной системе
  23. #62
    Мембер Аватар для Sadko
    У меня еще интересней проблема. В один тихий вечер Сигнализация начала срабатывать беспричинно, причем происходило это с разными временными промежутками всю ночь. Подходил, проверял, заводился – бестолку: через пол часа-час орет, плюнул лег спать. Как соседи что-нибудь не кинули в железного коня не понятно.
    Записался к оффам.
    До этого день поездил, следующая ночь прошла спокойно. Приехал, посмотрели – вердикт никаких явных ошибок, указывающих на причину не обнаружено. Изменили чувствительность датчиков. При этом за недели две до этого у меня тоже стал по другому вести себя светодиод- тоже часто мигает, а потом горит постоянно при установке, сказал об этом мастеру, тот развел руками – информации нет.
    Неделю спал спокойно. Потом опять та же песня, причем срабатывание произошло сразу при постановке на сигнализацию. После этого открывал-закрывал двери, стекла, багажник, менял место парковки (заорала она волшебным образом как раз на том же месте, что и в первый раз, а там небольшой уклон на заднее левое колесо, думал нашел причину, а нет!). Сел проехал с километр – ставлю – 1 минута – опять орет. Эффект исчез только после часового катания по ночной Москве.
    Потом вроде случаев не было, вчера решил проверить, а работает ли она у меня вообще, оказалось, что световая сигнализация срабатывает, а звуковой нет!
    Через неделю поеду на ТО будет что показать оффам, может в этот раз разберутся.
    Сообщение добавлено в 17:12, предыдущее сообщение было в 17:11
    А почему официальный дилер не знает об этом тогда?
  25. #63
    Магнитогорск
    Вобщем съездел к официалам, поменял сирену и все заработало закружилось.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  27. #64
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Есть такая вот ссылка на фотоотчет по замене штатной сирены, правда на немецком, но все и так по картинкам понятно:
    http://www.daniundalex.de/cms_neu/index.php?page=1134
    Может кому-нибудь пригодится.
    0707078 Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #65
    Москва , Липецк
    Вопрос к знатокам , тоже перестала работать сирена , по диагностике у официалов говорят не исправна она предлагают заменить , машина не гарантийная уже. Сирена стоит 6000р вот вопрос нельзя ли обычную крякалку подключить вместо штатной ?
  31. #66
    Подскажите .. в машине стоит:
    7AL Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    WD4 anti-theft alarm system "Plus"
    Расскажите где и как включить звук постановки на охрану? Дилер (Атлант М) затруднился это сделать .. попросту говоря не знал как это сделать...
    И если не трудно подскажите где находится датчик объёма в салоне?
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  33. #67
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...E5%ED%FF%E5%EC
  35. #68
    г.Москва,ЮАО
    По словам дилера в это году много на B6-х поменяли блоков охраны.
    Как ни странно умирают именно Cobra с Bosch проблем не было.
  37. #69
    Московская область
    У меня уже более полугода не работала штатная сирена. На днях у партнеров клуба на сервисе менял сломанный локер арки правого колеса и попросил заодно проверить проводку на сирену. Ребята проводку проверили - все нормально, а вот сам блок сдох. Кстати, блок дохлый был именно Cobra итальянский. Когда его вскрыли, то там окислившиеся дорожки и контакты микросхемы. У меня через сломанный локер поподала грязь с водой, может из-за этого.
    Фото вскрытого дохлого блока сирены Cobra:
  39. #70
    Москва , Липецк
    а кто нибудь подскажен номер Бош ?
  41. #71
    Московская область
    1K0 951 605 C -БОШ (сейчас, вроде, только такой номер ETKA выдает)
    1K0 951 605 D - (Кобра, у меня такой сдох)
  43. #72
    Дубна
    У меня вот какая проблема. Сирены не было, но вот в комплектации она имеется. Разобрал правый подкрылок обнаружил блок сирены, все нормально дефектов не нашел. Пошел дальше нашел сгоревший предохранитель в блоке возле водительской двери. Ура сирена заработала, но прошло несколько дней и таже ситуация только предохранитель целый, вначале красный диод мигает часто потом просто горит некоторое время и нормально начинает мигать. Понимаю что он показывает ошибку, но где теперь искать помогите пожалуйста. В соседнем форуме я совета не получил. Буду очень благодарен. Спасибо.
  45. #73
    Дубна
    Ни у кого нет никаких мыслей?
  47. #74
    1. Проводка - ремонтировали 3 раза (провода гнили внутри- сверху повреждений не видно)
    2. Блок сирены - меняли 1 раз
  49. #75
    Р
    Доброго дня!Столкнулся с такой проблемой.Сначала Васей активировал сирену при постановке и снятии с охраны.Было все норм.Потом обнаружил что можно активировать вместо пиканья, сигнал с меняющейся тональность ,и увеличить время с однократного цикла сирены до 10 циклов.Попробовал изменить.Изменилось , сирена стала разнотонально пищать,но очень тихо и похрипывая.Возврат настроек назад ничего не дал.В тесте исполнителей тоже 2 пиканья слышны еле еле.Где я мог накосячить?Или сирене пришел кердык?Подскажите пож. кто сталкивался с этим?
    Сузуки Витара 2019.
Страница 3 из 4
