Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 94
Тема: Нет звука штатной сигнализации
    Нижний Новгород
    Unhappy Нет звука штатной сигнализации
    Комрады, не пинайте сильно - поискал по форуму не нашел такой темы.
    Проблема в том, что пропал (а может его никогда и не было) звук штатной сирены..
    Машину всегда оставлял на охраняемой стоянке и не заморачивался этой темой, а сейчас вынужден оставлять под окном и решил ее проверить:
    - датчик движения работает, все остальные тоже (например, при открытии капота) включается аварийка, но при этом НИ ЗВУКА... может предохранитель сгорел? или ее (сирены) автономный аккумулятор сел???? Помогите
    привет!
    сирены там и нет - должен работать гудок (сигнал) ну + аварийка
    может сигнал сдох?
    Нижний Новгород
    Гудок работает (если я тебя правильно понял) - когда на него, соответственно, нажимаешь
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Тема такая была, но смысл в том, что изначально звук не активирован, но можно включить с помощью вагкома. Но сразу предупрежу, что звук тихий и сильной разницы не почувствуеш.
    Пчитай тему про вагком.
    Нижний Новгород
    to Тим ты имеешь в виду звук при открытии или всё-таки звук сирены при срабатывании датчиков?
    Москва Зеленоград
    Не звук сирены, а имено свой, типа пи-пи. Издает его может таже сирена, но тихо.
    Мембер Аватар для Алекс1975
    Самара
    2 Vitovt опусти стекло с водительской стороны и поставь в таком виде машину на охрану. через пару минут просунь руку в открытое окно - машина начнет пищать, негромко, правда, но весьма противно.
    Нижний Новгород
    to Алекс1975 - вот это я и делал вчера до 1 ночи)))))
    срабатывает аварийка а звука 0! Я вроде бы не совсем глуховат))
    Москва Зеленоград
    Эта пищалка попоему гдето в правом крыле, попробуй её проверить, может бонально контакт?
    Самара
    скорее всего предохранитель
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    У Вариантов пищалка в задней правой стойке(у пятой двери)
    13 лет с Пассатом
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Такая же проблема, однозначно на диагностику, у меня вот что в мозгах висит:
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
    Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0612
    Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0E707CA1
    Part No: 1K8 951 605
    Компонент: LIN BACKUP HORN H09 9002
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    1 неисправность:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    014 - имеется неисправность/ошибка
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101110
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 186
    Пробег: 3305 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2004.14.29
    Время: 10:49:19
    Нижний Новгород
    to Тим: я так понял необходимо демонтировать крыло?
    to LAS: машина не гарантийная, до официалов 200 км, да и запись у них на две недели вперед, а времени ни куя нет
    to Олег68: у меня седан
    to Алекс1975: проверю предохранители.... однако есть сомнения, что дело в предохранителе, да и где он?
    Новичок Аватар для Валера3977
    Киев-Донецкая обл.
    Ни на одном пассате B6 я никогда не слышал штатной звуковой сигнализации. Да с брелка машина закрывается, закрытие подтверждается световым сигналом поворотников и это все. А что за датчик движения - это наверное дополнительное оборудование? потому что у меня полная комплектация но таких приколов нет.
    VW Passat B6, highline 05, 2.0 FSI, МКП был
    VW Passat B6, highline 09, 2.0 TDI, DSG был
    VW Passat B7, TDI, DSG, 2011, CFFB - пока есть, буду менять на ALLTRACK
    Нижний Новгород
    to Валера3977: Это сигнализация плюс, датчик движения в ней есть и он срабатывает
    Москва Зеленоград
    Точно не скажу, но кажется можно снять пластиковый подкрылок и добраться, хорошо если ответят комрады у кого эльза стоит.
    Нижний Новгород
    to Тим: будем ждать комрадов
    Могилев, РБ
    Да можно. На европейцах обычно сирены нету изначально. Гудит сильно. Кто там писал что не слышно - не правы, слышно еще как.
    Новый Уренгой
    Совершенно верно,даже не гудит,а издает резкие отрывистые сигналы,но из квартиры конечно не услышать,если только ночью.А звук постановки на охрану штатной сигнализацией можно включить через VAG-COM
    13 лет с Пассатом
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    + 1
    причем гудит ни с чем не перепутаешь. Главное услышать один раз, что бы узнавать свой звук если что.
    не у всех...
    Могилев, РБ
    И чтобы внести ясность по громкости - если в гараже(в закрытом пространстве) или близко от крыла в котором сирена - уши закладывает. И противно так.
    Цитата Сообщение от LEVAL Посмотреть сообщение
    не у всех...
    Разумеется, у тех, у кого есть эта самая сирена. Подтверждение установки стоит сразу, подтверждение снятия можно включить. Вообще через ваг-ком там любая комбинация мигания-пищания выбирается. Только может оказаться, что даже при наличии пищалки и регионе Европа звука не будет - не везде в Европе разрешены звуковые сигнализации, по этой же причине отсутствует сирена - за ненадобностью.
    Cт. Петербург
    вот у меня похоже тот случай. Еще в 2007 году официалы не смогли поставить звук на постановку/снятие с охраны. Была даже тема на форуме где не я один такой был. Однако я особо не парюсь на эту тему. Главное сирена работает когда надо.
    Почти Мембер Аватар для inery
    Барнаул
    Добрый день уважаемые!
    Подскажите пожалуйста, при закрывании машины с брелка у меня моргают поворотники затем моргает постоянно на двери светодиод. После этого пробую открыть капот через открытое водительское окно. Капот открывается, машина молчит! значит у меня сигналки нет?
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, 2007 г. Tiptronic.
    Могилев, РБ
    Как это - моргает постоянно? Мигать и должен. Но не часто, а редко.
    Но. Если.
    Горит постоянно? А до того как загореться постоянно, светодиод часто мигает? А потом вместо того чтобы замигать размеренно загорается постоянно? Это говорит о неисправности концевика. Но капот должен и на МФА показываться открытый. В общем как и багажник и двери. Горит постоянно - машина под охрану не встала и открытие дверей-капота срабатывания не вызовет. Возможно, замок какой-то двери не закрывается. Либо криво стоит нештатная сигналка. Читать ошибки нужно.
    Молчит - нету сирены. Должна хотя бы моргать.
    Барнаул
    Светодиод на двери после постановки на охрану моргает! Скорей всего нет сирены! как это узнать то?
Страница 1 из 4
