Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 94 из 94
Тема: Нет звука штатной сигнализации
  1. #76
    Цитата Сообщение от adv Посмотреть сообщение
    1K0 951 605 C -БОШ (сейчас, вроде, только такой номер ETKA выдает)
    1K0 951 605 D - (Кобра, у меня такой сдох)
    Тоже перестал работать этот сигнал. Разобрал и снял сирену. на ней номер 1K8 951 605. на ней написано что сделана в италии фирма cobra. Посмотрел на exist - именно этот номер стоит 11 706,09 рублей. не хило. а номер 1K0 951 605 C стоит 5391,70.
    Можно заменить мой номер 1K8 951 605 номером 1K0 951 605 C ?? разница между ними есть? почему у них в цене разница 6300 рублей?
  3. #77
    Р
    Отремонтировал сирену.Отвалился провод от мембраны излучателя.Припаял и всего делов.Не спешите покупать новую.Все чинится.
    Сузуки Витара 2019.
  5. #78
    Открыл саму сирену. На вид все нормально, окислений нет. Пока открывал мог повредить дорожку на плате. Еще знать бы как проверить ее работоспособность.
  7. #79
    Р
    Отсоединте пьезоэлемент и подайте на него 12 вольт.Если не пищит ,проверяйте пайку под герметиком.Пищит-значит схема.Это про сирену Бош.
    Сузуки Витара 2019.
  9. #80
    Бельцы
    Подскажите где можно расшифровать VIN чтоб узнать тип сигналки?
  11. #81
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для ugona.net
    Здравствуйте.
    Расшифровку вин кода можно осуществить у ближайшего дилера или в фирме у которой есть спец программа по з/ч(vw)
    Смотря что нужно..
    С Уважением, Ярослав.
    Угона.нет - противоугонный портал №1
    Москва 725-04-66
  13. #82
    А если дилер за 200 км? Эвакуатор придется заказывать? Может у полиции что-то подобное есть.
  15. #83
    Здравствуйте.
    Можно телефоном воспользоваться.
    Москва 725-04-66
  17. #84
    Новичок Аватар для Sr.Dimos
    подскажите,если у меня в комплектации напмисано- 7AR Противоугонная система с электронным
    иммобилайзером и автономной сиреной,значит сигналка есть?
    нифига не пашет,мот нужно чтот включить компом?
  19. #85
    Красноярский край
    Есть вариант проверки. Оставляешь окна открытыми, ставишь на сигналку и держишь кнопку закрытия пока все окна не закроются, в момент закрытия происходит подтверждение звуковым сигналом (очень тихим) и один раз моргнет поворотниками.
  21. #86
    Калининград
    Тоже интересен вопрос с заменой блока кобра на бош. Заранее спасибо.
  23. #87
    МО
    Интересно следующее: у меня сигналка не плюс и сирена не установлена, но я хочу так сказать доукомплектоваться. Сегодня снимал правый подкрылок, в надежде увидеть там хотя бы проводку под это дело, однако был разочарован. Может кто подкинет схемку проводов под сирену?
  25. #88
    нелп не могу открыть машину пассат в5+ не реагирует ни как
    1,8 т 170 л с американец
    Сообщение добавлено в 13:47, предыдущее сообщение было в 13:03
    подскажите плиз где можно новый ключ заказать
  27. #89
    Гость Аватар для DENIS.S.
    England
    Гудок штатной сигналки!
    Здравствуйте.
    У меня такой вопрос: кто нибудь знает где расположена кричалка от штатной сигналки? требуется замена но я облазил везде не могу найти...
    Пассат cc 2011г.
  29. #90
    Модератор Аватар для dimp
    В правой колесной арке, под подкрылком как и на всех ВАГах.
    Почитай эти темы:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...E8%F0%E5%ED%E0
    и т.д.
  31. #91
    England
    [QUOTE=dimp;1430710]В правой колесной арке, под подкрылком как и на всех ВАГах.
    Благодарю посмотрю на днях!
    P.S. диагностика показала ошибку в сигналке, не работает. Умные люди сказали что просто кричалка кончилась! Проверю!
  33. #92
    Сирена автономная, батарейки хватает лет на 5. На Шкода клубе был мануал по ремонту на Октавию А5. СС тот же PQ, ->читать здесь<-
  35. #93
    England
    Thumbs up
    Спасибо, обязательно попробую.
  37. #94
    Купил Пассат В6, сказали что сигнализации там нет. Здесь случайно ребенок бросил на крышу авто мяч, сработала очень тихая какая то сирена и начали мигать фары. После того как я не пробовал (копал в колеса, двигал машиной и т.д), сирена больше включается. Как вообще активируетса ета тихая сирена, где оно включается?
Страница 4 из 4
