В пятницу еду на установку. Подскажите, кто что знает по этому поводу!
Сообщение добавлено в 14:56, предыдущее сообщение было в 13:56
Просьба к комрадам, дружащим с немецким языком, перевести ЭТУ страницу. Там мануал по переустановке.
Отчёт по установке блока Климатроника нового образца:
Блок климата - 5K0 907 044 AP (С управлением подогревом сидений, подогревом лобового стекла, предпусковым обогревателем)
Фотографий по установке к сожалению нету, но там ничего сверхьестественного.
Установка блока несложная, нужно демонтировать декоративную накладку вокруг головного устройства аудиосистемы и блока Климатроника на средней консоли, затем выкрутить крепёжные винты и вытащить старый блок. Отсоединить три разъёма, и в одном из них (самый широкий, Т20с называется) поменять местами провода 16-го и 20-го контактов (16-й - тонкий штырьковый контакт, 20-й - плоский штырь, поэтому не вытаскиваем пины из колодки, а режем и пересоединяем)
20-й контакт можно и не подсоединять, если не нужна кнопка запуска Вебасто, или блок без неё.
Сборка в обратной последовательности.
Адаптация:
Адаптация муфты компрессора кондиционера выполняется одновременным нажатием кнопок АС и "подогрев заднего стекла". На моей машине этого не потребовалось.
Базовая установка заслонок выполняется одновременным нажатием кнопок АС и "обдув из центральных дефлекторов" (в лицо)
Кодировка блока - нули (как я понял, это не есть гуд, и для того, чтобы блок пустил его закодировать надо прописать код мастерской, но у меня итак всё работает без ошибок)
Кстати дилерский VAS 5051 с софтом 18 версии не распознал блок вообще... Кодировали Диагностом 10.6
Фото установленного блока климата (сорри за качество - снимал мобилкой):
Видео отображения режимов на РНС с прошивкой 2760 (на ютуб не могу залить):
http://video.mail.ru/mail/maf_venom/_myvideo/1.html
И вот фото работы Вебасты в автономном режиме. Запускал кнопкой на блоке климата. Сразу загорается его подсветка и запускается Вебасто (если в МФА выбран режим прогрева, а не вентиляции)
Вебасто заработала в автономном режиме после обозначения в 9 блоке, 4 байте, 00 бите о том, что в машине установлен автономный подогреватель.
Телестарт пока не установлен! Установлю - обновлю пост...
Последний раз редактировалось VeN.o.M; 15.11.2010 в 23:55.
'12 Touareg V8 TDI
БЫЛ '08 Passat B6 Variant 2,0 TDI DSG HL + AFL, Park-Assist
Mods: RNS-510, BT 5K0 ver. F, RVC, Webasto 9M9 + Telestart T91, TV-Tuner 7L6, Dynaudio Sound, MFSW Scirocco R, MFA Premium (RUS), R36 tail lights, R36 shifter knob "карбон edition", R-line rear wing, R-line grill & foglamps grill, R-line center console trim, Oo_w_oO "drsedoy edition", 3AA foldable mirrors, 18" BBS RS-GT
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Zvuv Поблагодарил(и) за этот пост
Последний раз редактировалось VeN.o.M; 22.10.2010 в 15:16. Причина: замена ссылки
'12 Touareg V8 TDI
http://www.vw72.ru/index.php?do=forum&showtopic=223 знакомый на гольф+ от гольфа 6-го поставил
passat СС 1.8 TSI (2011 модельный год) белый белыйРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-VeN.o.M Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо за ссылку. Это один из вариантов, найденных мной на просторах интернета...
Буду пробовать по очереди
Сообщение добавлено в 22:03, предыдущее сообщение было в 17:21
Вот только интересно одно! Блок у меня с кнопкой запуска Вебасто, и сам догреватель я вскоре дооборудую до уровня подогревателя. Какая распиновка в итоге нужна мне?
Вот как описана распиновка ног старого и нового климата:
климат 2006-2009
16 - Подключение подключение плюса у автомобилей с
дополнительным отопителем и датчиком состава воздуха -G238-
(30а) или без дополнительного
отопителя клемма (15а)
20 - Плюсовое соединение (30a) или у
автомобилей с дополнительным отопителем плюсовое соединение (15a)
климат 2009<
16 - Клемма 30a/ без дополнительного
отопителя клемма 15
20 - Клемма 30a/ без дополнительного
отопителя клемма 15
распиновку ©пижжено у "URsuS_72" по вышеприведённой ссылке.
'12 Touareg V8 TDI
всем привет! подскажите пожалуйста на Б6 американку можно поставить Climatronic нового образца???
'12 Touareg V8 TDI
посмотри здесь http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=884
Спасибо, но эту же ссылку я давал несколькими постками ранее...
Сообщение добавлено в 20:41, предыдущее сообщение было в 20:40
Нужно полностью менять печку... У климатика привод распеределения потоков - тросовый, а не электронный, и датчиков в два раза меньше.
'12 Touareg V8 TDI
Камрады, а в чем фишки нового блока климатроника? Есть где то список? Работает лучше?
Если у меня двухзонный климатроник то можно задуматься о замене, верно? =)
Преимущества для меня:
Отсутствие синей подсветки, т.к. щиток тоже будет новый с белой подсветкой, цветным дисплеем и русским языком, отображение информации на РНС, кнопка запуска вебасты, двухрежимная кнопка АВТО... да и декор Р-лайн я заказал под новый блок климата.
Если 2-х зонный климатроник имеется, то установка несложная. Схемы подключения отличаются для машин до 08 года выпуска и после (Если есть кнопка ECON, то надо параллельно по два соединять 4 провода). Как мне поставят - отпишусь.
Стоимость нового блока Климатроника на Украине - около 315 евро.
'12 Touareg V8 TDI
понятно... т.е. фишки управления с RNS-ки всем не появится? ))) ну т.е. потоки пассажиру и водителю по разному настроить )
а что за двухрежимная кнопка авто? в чем двухрежимность?
VeN.o.M , перевод странички лови в личке. Корявенько, но общий смысл вкурить можно. К фоткам привяжешь сам, кофепауза кончилась......
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-VeN.o.M Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо, но это инструкция по замене декора.Только сейчас увидел, что ссылку дал неверную. Камрад 46otdmil дал правильную! По замене блока климата.
Интересно, что они перекоммутировали в блоке предохранителей. Т.к. про переключение 16 ноги на 20 на блоке - ни слова далее. Видимо можно переключить в блоке предохранителей провод, который подаётся на 16 ногу блока климата. Вот хотел разобраться. Поэтому перевод мне надо поточнее, чем переводит гугл
Но это всё уже второстепенно - климат уже ставят! Поставят - отпишусь.
'12 Touareg V8 TDI
Я начал читать......нихрена сам не понял, где тут про БУ климата. Подумал- ну надо, так надо...
Был на станции и смотрел результаты работы - на РНС всё отображает, адаптация компрессора кондёра не потребовалась, но провода перекоммутировать надо - не запоминает настройки при выключении зажигания.
И сказали, что через VAS не могут поставить заслонки в правильное положение. Сам блок ставит их. Долго объясняли, что при поломке какой-то заслонки надо будет ставить на место старый блок... Ничего не понял. Как буду забирать машину - запишу.
Машину не доделали т.к. ещё не установили приборку!
Жду завтрашнего дня!
'12 Touareg V8 TDI
Ждем! Выложи фотоотчет и фишки покажи отдельно плиз )
'12 Touareg V8 TDI
Что то смотрю на новый блок и недопонимаю:
1. С новым блоком в сервисное меню уже не зайти как со старым?
2. Нет кнопки "Обдув вверх" или это она заменена на "Обдум стекла"?
3. Точность установки температуры уменьшена. Теперь 20.5 не поставить, например.
4. Попогрейка - тоже теперь 3 деления вместо 5.
Как то странно что они это все обрезали...
По поводу догревателя стояночного - он вентилирует салон и подогревает пока машина не заведена? Дорого обошлась установка? Летом проветривает что бы охладить? Следит ли за аккумулятором что бы не посадить в ноль?
Сообщение добавлено в 14:43, предыдущее сообщение было в 14:38
И кстати если авто до 2007 года то нужно еще датчик качества воздуха установить? Или он на всех всегда стоял?
Я как бы все время думал что он есть, а сегодня поглядел в показатели 0-6 и увидел там 2 прочерка...(
А по моему климат есть климат, а замена "старого" блока на "новый" - чисто декоративные прибамбасы
1) Насчёт сервисного меню - не заходил пока. Где-то встречал комбинацию для входа в него - надо поискать.
2) Кнопки с таким символом действительно нету! А на старом соответственно нету кнопки с символом лобового, а та, что есть на старом климате - соответствует максимальному обдуву на новом.
3) Для меня - не критично. Разницу в пол-градуса думаю немногие ощутят...
4) Это совершенно не напрягает! Итак пользовался в режиме - нагрел немного, чтобы не холодно сидеть было - выключил.
Догреватель пока не функционирует так, как должен - ещё не приехала плата для переоборудования его в предпусковик. Сейчас при нажатии кнопки - загорается на 2 сек. и гаснет. Прогревать можно и двигатель и салон (но надо ещё клапан в системе ОЖ менять, и напряг это для аккумулятора) или только двигатель (у меня будет так) при незаведённом двигателе. Запуск - по таймеру с приборки, кнопкой на блоке климата или дистанционным пультом (ака Telestart, который уже куплен и ждёт установки). При заведенном двигателе - будет работать как догреватель.
Проверить наличие датчика несложно - если есть режим автоматической рециркуляции, то датчик присутствует.
Отличия в установке в зависимости от года - если на панели старого климатроника есть кнопка ECON, то для установки нового необходимо 7-й контакт подсоединить к 10-му, а 8-й - к 9-му. Эта операция связана с тем, что у моделей до 08 года два мотора привода заслонок (каких именно, не знаю), а после - один.
Сообщение добавлено в 15:53, предыдущее сообщение было в 15:52
Именно так! Но я ещё хотел кнопку запуска Вебасты!
'12 Touareg V8 TDI
Неправда твоя:
На дизель установка клапана в системе ОЖ не обязательна, я бы сказал крепче - НЕ НУЖНА. В этом случае будет прогреваться не только салон а и двигатель (а как раз с этим моментом проблемы у большинства владельцев авто со штатным котлом и эл. клапаном в системе ОЖ - у них греется в первую очередь салон а двигатель в итоге будет едва теплый).
То VeN.o.M
Установив климат с управлением Вебасто у тебя уже не получится греть ТОЛЬКО двигатель и не греть салон. Климат все равно включится на прогрев салона после достижения температуры ОЖ на выходе котла в 40 градусов. И отключить эту функцию НЕЛЬЗЯ НИКАК. Если ты переведешь климу в положение OFF чтобы ее выключить то и котел ВЕБАСТО получит запрет на запуск
И это очень грамотно сделано - на минутку подумай что будет если ты по морозу запустишь котел Вебасто не будешь постепенно прогревать салон а нагреешь только сам двигатель до 82 градусов (это мах температура нагрева которую обеспечит котел Вебасто), после чего сядешь в авто и запустишь двигатель. Климат, видя что двигатель горячий а салон холодный, в соответствии с вложенной в него программой, врубится на полную мощность и направит горячий воздух (82 градуса однако) на лобовое стекло. Замена лобовика гарантирована - температурные напряжения порвут его как тузик грелку.
Последний раз редактировалось SHURIK2101; 04.11.2010 в 11:59.
Пассат В6 2008 года, комфортлайн, 2.0TDI, ручкаРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-VeN.o.M Поблагодарил(и) за этот пост
Понял! Значит у меня без датчика (
Вот уже появился еще один стимул приобретения нового климатроника. =)
По поводу температуры - да я больше пошутил. Не выдает он конечно же такой точности что бы обеспечивать прямо разницу в полградуса. А в новом думаю программа управления климатом посовершенней!
Вот еще бы найти инструкцию как штатную вебасту установить. (и найти её на ebey =))
