Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 49 из 49
Тема: Установка блока Climatronic нового образца
  1. #26
    Цитата Сообщение от RuslanAP Посмотреть сообщение
    Вот еще бы найти инструкцию как штатную вебасту установить. (и найти её на ebey =))
    Ну тут тебе только SHURIK2101 может помочь... Он в этих вопросах гуру!
    '12 Touareg V8 TDI
  3. #27
    Камрады! Помогите найти нужную кодировку для моего блока чтобы работала кнопка запуска Webasto! Догреватель дооборудовали до предпускового подогревателя, таймеры появились (странно почему, т.к. в блоке центральной электроники не указали, что в машине установлена полноценная вебаста).
    '12 Touareg V8 TDI
  5. #28
    Рига
    А инициализацию блока Climatronic с помощью кнопок после этого делали?
    Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
  7. #29
    Уфа
    А у меня на машине сразу такой блок стоял.
    З.Ы. сашину с нуля брал
  9. #30
    Kiev, Ukraine
    Есть два вопроса, которые не дают поставить новый блок климата:
    1. Никто не подтвердил, что вход в инженерное меню возможен. Если таки возможен - покажите фотки температуры двигателя, код в старом климате - 19.2 (Для меня важно, т.к. я часто смотрю температуру двигателя при прогреве)
    2. В старом климате настройки подогрева сидений "сохранялись" и утром не было надобности включать его снова, а как в новом блоке?
  11. #31
    Бывалый Аватар для V-Max
    Мытищи
    А мне старый больше нравится... Даже бесплатно не заменил бы.
    А белая подсветка вообще от экономии денег
    Вот вам заняца нечем.
    Я проще к этому отношусь, куплю новую машину будет и новый салон
  13. #32
    Ярославль
    А ни у кого ни осталось "старого" блока климата? 2008 года? Я бы вот ради автоматической рециркуляции запарился бы, если бы не сильно дорого взять этот блочек...
  15. #33
    Мембер Аватар для victor2868
    Привет!У меня лежит такой.
  17. #34
    Белгород
    Входит (типа), в окошках выбора температуры появляются цифры, но КАК потом посмотреть значение, я не понял.
    При выходе из этого режима вырубает отображение климата на RCD-510 до отключения зажигания минут на 30.
    Нет, т. к. в старом блоке регулировка нагрева - аналоговая крутилка, в новом блоке - цифровая кнопка.
  19. #35
    Делали, но пока блок центр. электрики не кодировали... Да и времени разобраться не было что там и как. Сегодня попробую.
    Проверю. А сервисное меню есть "АС+обдув лобового". Но есть ли группа с показаниями скорости, температуры и оборотов - не знаю.
    '12 Touareg V8 TDI
  21. #36
    Белгород
    А как значения выбранного параметра при входе туда посмотреть, где оно отображается???
  23. #37
    У меня на РНС-510, а вообще может отображаться на РСД-310, 510, РНС-310-510
    Меню есть, но 19-я группа не доступна для просмотра, а 29-я, которая кмк должна отображать - пишет непонятно что! Может это из-за того, что мой блок климата неправильно закодирован!
    Сообщение добавлено в 22:56, предыдущее сообщение было в 22:48
    Обновил первый пост! Добавлено фото и инфа по работе догревателя в качестве предпусковика.
    '12 Touareg V8 TDI
  25. #38
    г. Ханты-Мансийск
    А я не замечаю никакой пользы от этой авто.рециркуляции.
    Допустим включаю её свежим утром, трогаюсь, подъезжаю к перекрестку и если передо мной стоит какой-нибудь Камаз-супермаз, то когда он начинает газовать на зеленый, я начинаю обонять его удушливые запахи (салонный фильтр раз в год меняю). А что бы было где-нибудь в Москве?
  27. #39
    Неизвестно калибруется ли датчик качества воздуха, но в пробках от автоматической рециркуляции в моём случае никакой пользы. Всё равно нанюхаешься.
    Вопрос:
    Как и где протянуть провод из салона в моторный отсек? Телестарт будет стоять за бардачком, а провод от него надо протянуть к котлу подогревателя, который установлен срава спереди за бампером. Как добраться до переходного отверстия? Что надо снимать?
    И откуда можно взять +12 (не зависящее от зажигания) за бардачком, ну и массу куда прикрутить? (Это для питания Телестарта)
    '12 Touareg V8 TDI
  29. #40
    Ярославль
    Вопрос:
    Наверное проще всего вместе с косой, что идет к блоку ABS.... посмотри в теме про установку косвенного контроля давления в шинах своими руками.... 12 вольт там в окресностях навалом.
    Сообщение добавлено в 18:24, предыдущее сообщение было в 18:23
    А масса так это любой болт, связанынй с кузовом поблизости...
  31. #41
    Спасибо, поищу... Ну а 12В тогда буду искать опытным путём.
    '12 Touareg V8 TDI
  33. #42
    Калуга
    Народ, думаю тоже заморочиться с заменой. Авто 2006 года,бензин, без доп отопителей, подогревателей. Есть подогрев передних сидений, заднего(естественно) и лобового стекла. Есть кнопка ECON.
    Блок с какими буквами мне нужен?
  35. #43
    Мембер Аватар для andreev
    Лучше не стоит менять, будет много гемора с работаой приточной заслонки и заслонки рециркуляции. На гольф клубе есть пару тем с решинием этих проблем проблем - почитайте. Отличий в блоке до 2008 мод. года и после 2008 года очень много. Я прошел через это, и вернул себе назад старый блок. Если готовы - то флаг вам в руки. Потом отчет сделайте как все заработало.
  37. #44
    Подойдёт блок 3C0 907 044 CC.
    Для установки такого блока необходимо провод контакта №7 отсоединить от колодки и соединить с проводом №10, а №8 присоединить к №9 (это провода приводов заслонок)
    По ЭТОЙ ссылке есть вся информация.
    '12 Touareg V8 TDI
  39. #45
    М.О. Ногинск
    VeN.o.M, по чем брал и где
  41. #46
    Калуга
    А что по поводу гемора с работаой приточной заслонки и заслонки рециркуляции, про которую andreev пишет?
  43. #47
    http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...F2%F0%EE%EB%FC почитайте эту тему. может станет яснее.
  45. #48
    Калуга
    С другой стороны, тут человек ставил и вроде всё получилось: http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=134785
  47. #49
    не факт что у него правильно все работает...можно ездить и не загоняться если дует, а как и куда дует вопрос другой))
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
