Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Горит Индикатор износа колодок
    Покров
    Парни, помогите, горит индикатор износа колодок, желтый круглешок на приборке. Колодки и тормозные диски поменял, уровень тормозухи в норме. Подскажите что может с ней быть
    Обычно,,,оно само,,гаснет,,,но тормоза,,,и подушка ---нет,,,чем моложе,,авто,надо сбросить,,,ошибку,,,через,,комп,,,попробуй,,,отклю чи,,МИНУС,,,акамулятора,,,,15 минут,,,УДАЧИ !!!
    Сообщение добавлено в 23:18, предыдущее сообщение было в 23:17
    Или проверь ,,,,контакт,,,,
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    обрыв датчика износа колодок или короткое замыкание на нём--- менять или исключить его.
    www.vag-s.ru
    Покров
    значит до следующей замены колодок так кататься придется, понятно. спасибо, что подсказал
    st-oskol
    разьем с колодки сними и перемычку поставь .и потухнет только найди с какой стороны.
    Покров
    да пусть пока погорит, все равно через месячишку колодки менять буду. просто интересно, индикаторы загорелись практически одновременно у меня и у брата, у него тоже пассик, колодки меняем вместе. в чем смысл, после замены колодок ни на одном пассике индикатор не потух. раньше ставили оригинальные колодки и проблем не было, а в этот раз поставили не оригинал и вот такая вот шняга получилась
    Замерь диски...если меньше 2 мм от оригинала...то..оно..сша..так..настраивает..комп.. .ведь...отстаем...и на..много....УДАЧИ !!!
    Сообщение добавлено в 19:36, предыдущее сообщение было в 19:33
    Ведь ..меняем..3-4 раз...а..диски...
    Покров
    диски brembo стоят, пол года назад менял все, а у оригинала какая толщина? за совет спасибо.
    Бывалый Аватар для Mishel
    Диски непричем, лера опять написал все что знал
    Датчик представляет из себя проволку сложенную в двое и подключенную к компу!
    Роботает он соответтвенно на резрыв, когда проволку перетирает диск и цепь разрывается ,по мере износа колодок, то начинает гореть пиктограмма
    Просто проверь разъемы датчика, или сам датчик прозвони
    У суппорта... ате...толщина..диска..25 мм..у лукас..22мм...по 2 мм.одбрось..если23--20 то,, им,.. хана..смотри сам...УДАЧИ !!!
