Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Загораются лампы ABS ESP в движении
    BY, Жодино, Минская обл.
    Мир, помоги мне. Есть машина В6 2,0TDI с темой - "загораются лампы ABS ESP с началом движения", ошибок ни в БУ ДВС, ни БУ ABS и 19-диагн.интерфейса нет. В блоке измер.величин диагностического интерфейса при этом моргающее изменение с "1" на "0" в поле индикации шины ABS.
    Буду благодарен любой подсказке.
    Чикаго
    Резина предняя и задняя одного размера?
    да
    полный скан выложи, явно где-то есть
    Автомобиль не мой, 20.10.2010 будет повторная встреча - сделаю полный скан. А пока обрати пожалуйста внимание на следующее - "в блоке измер.величин диагностического интерфейса (19й адрес) при этом( в смысле начале движения) моргающее изменение с "1" на "0" в поле индикации шины ABS". То есть диагностического интерфейс периодически по кану не видит блок ABSа - как то по моему нависает угроза над БУ ABS - попахивает его заменой. Хотя ошибки соответствующей в 19ом блоке нет. Прям глюк какой-то.
    Вот сделал полный скан
    Омск
    по сабжу ничего не скажу, а вот то, что ошибка по распредвалу зафиксирована на 121777 км, а сейчас в машине 121770 означает, что у машины скручен пробег?
    Мембер Аватар для Hakan
    г.Сургут
    Приветствую всех. Загорелось в движении ABS ESP.
    Буду благодарен за рекомендации.
    2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
    Челябинск
    Походу кирдык блоку управления полным приводом, о чем свидетельствует ошибка в тормозах
    на работе посмотрю точнее, но какая-то проблема с насосом муфты. Фильтр/масло недавно не менял ?
    Сообщение добавлено в 07:54, предыдущее сообщение было в 07:49
    насос есть в зап. частях, стоит, насколько помню, около 9тр
    г.Сургут
    Ошибка по тормазам вылазила и раньше. Ошибка по мухте только вчера. Гарантия кончилась 3 месяца назад.
    Фильтр и масло в муфте не менял. Поеду к ОФФу, если приговорят что либо к замене, масло и фильтр махнуть?
    Челябинск
    Вот вот эта ошибка тебя давно предупреждала, и если в то время машинка была на гарантии надо было требовать замены блока, так как ошибка контрольной суммы не лечится.
    г.Сургут
    Я так понял готовиться к замене блока управления полным приводом или насоса муфты. Блок управления полным дороговато выйдет? сообщите номерок если есть возможность
    Челябинск
    Если ты говоришь что эта ошибка и раньше была, попробуй может по гарантии заменят
    Сань, чо ты жути нагоняешь, какая еще ошибка контрольной суммы ?
    Сообщение добавлено в 08:38, предыдущее сообщение было в 08:37
    разберись с насосом, он сканером отлично диагностируется, и та ошибка тоже пропадет
    если отношения с дилером хорошие, то сам понимаешь что можно попросить
    Челябинск
    Прошу прощения, я гоню, не туда глянул. Сань ты как всегда прав. Но к ОД подкатить попробовать стоит.
    в любом случае надо катить
    Сообщение добавлено в 08:58, предыдущее сообщение было в 08:54
    в каком поле конкретно ?
    проверь штекер и проводку до блока ABS на всякий случай, это несложно сделать.
    Сними ОБЕ клеммы с аккума и соедини их между собой (при отсутствии второго аккума в багажнике)
    г.Сургут
    К ОД поеду в любом случае, но отношений с ним нет, придется в общем порядке решать, ну хоть знаю что может возможно под замену, чтобы лишнего не прилепили, толстый triada13 СПАСИБО
    [/COLOR]
    Сними ОБЕ клеммы с аккума и соедини их между собой (при отсутствии второго аккума в багажнике)[/QUOTE]
    19 - диагн.интерфейс - 08 - блоки измер.величин - 125 - 3-е поле - значения 1(соединение в норме) или 0(соединение не в норме) показывающие состояние связи диагн.интерфейса с БУ ABS, повторюсь что эти значения меняются друг на друга циклично уже с начала движения - 5км/ч - в сопровождении зума.
    Разъём на БУ ABS - ОК!
    Снять обе клеммы с АКБ - это знакомое действие, а соединение их между собой - прикольно, но попробую!
    Сообщение добавлено в 22:43, предыдущее сообщение было в 22:35
    19 - диагн.интерфейс - 08 - блоки измер.величин - 125 - 3-е поле - значения 1 и 0 циклично меняются друг на друга с началом движения - примерно 5...7км/ч.
    Состояние штекера на БУ ABS - ОК!
    Снять клеммы с АКБ - это знакомое действие, а соединить их между собой - это прикольно, но попробую!
    Если кому интересна эта тема сообщаю - заменил блок ABS; провёл базовые установки по G85, G200, G201, и G251 согласно методике wikki.ross-tech - и настало счастье - ОК!!!
    Спасибо за внимание!
    Санкт Петербург
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста в движении загорелось Fault ABS,ESP ,потом пропало пару дней ездил и снова внезапно загорелось !!!! Что это???? PassatB6 1.8TSI Бензин
  1. Глохнет при движении
    от peruzzi в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 00:59
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 09:06
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 11:36
  4. Переключение DSG в движении
    от SANDMAN в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 13:26
  5. Вибрация при движении
    от Vasil` в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 09:18
