Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Решил купить Пассат 1.8Т...
    Ярославль
    Question Решил купить Пассат 1.8Т...
    2004 гв 120т км АКПП. Опытные Пассатоводы подскажите на что обратить внимание при осмотре, какие проблемные места у Пассатов 1.8Т Б5+ на Ваш взгляд? К чему готовицца? Заранее огромное спасибо за ответы.
    Тоже хочу купить такую.
    Где номера кузова, двигателя смотреть?
    B5+ - это B5.5?
    В5 --это В5... а В5+ это ресталинг,тоесть,изменен..кузов.и прочее..смотри фото,номера,на правом крыле слева,в дирке лобового стекла,под приемным колектором,над масло фильтром,в багажнике,наклейка,где запаска,
    Покров
    смотри переднюю подвеску и состояние масла
    И вообще...смотри..на все..с другом..или ..кто понимает.....
    Покров
    +1
    проверять давление масла на оочень прогретом моторе, давление наддува турбины, давление топлива и отработку насоса топливного, по подвеске смотреть пере/зад, кузов, ессно, проверить компом всю электронику, проверить как чувствует себя проводка блока комфорта в ногах водителя, сухой ли пол, тоже самое у пассажира. Пробить на пробег и угоны
