Показано с 1 по 25 из 26
Тема: Подскажите проблема или нет с DSG-7.
    Выборг
    Всем привет!!!! У меня B-6 2009г DSG-7.Возникла вот какая проблема :только при переключении с первой на вторую появляется вибрация ,такое очучение что еду по крупной гребенке, дальше все ок. Ездил к ОД перепрошили каробку изменений никаких.
    Записался в очередной раз на диагностику к ОД буду их дальше мурыжить,может что найдут.
    Хотелось бы знать в чом суть проблемы и ткнуть им пальцем если они никак догнать не могут. Подскажите , может у кого была такая же проблема,как ее исправить????
    если переключиться в S или ручной режим, вибрация присутствует ?
    Выборг
    Не знаю,завта попробую!!!!
    W
    Замена блока сцепленния.
    Выборг
    Это гарантийный случай????
    W
    Да.
    Почти Мембер Аватар для puff83
    МосГва/г. Чехов(малая родина)
    Das, здрасте, расскажи по подробнее причина болезни я так понял заводской брак. его устранили в этом году или мне тоже готовится на 40 тыщах к замене)))?))))
    Украина
    Готовься, может через 2т, может через 5 тыс., все зависит в каких режимиах ездит авто- город/трасса, но готовься полюбому, сырая она.
    Могилев, РБ
    Отличные все же эти ДСГ коробки... И пробега наверное тысяч 30-40 всего?
    Выборг
    [QUOTE=Fast;783926]Отличные все же эти ДСГ коробки... И пробега наверное тысяч 30-40 всего?
    Пробег 29700км
    Сообщение добавлено в 20:17, предыдущее сообщение было в 20:13
    Да.
    Спасибо за ответ!!!! Вот только один вопрос:как им доказать что проблема кроится имено в этом.
    msk
    ...Возникла вот какая проблема :только при переключении с первой на вторую появляется вибрация ,такое очучение что еду по крупной гребенке, дальше все ок. ...
    Точно такой же симптом начался буквально неделю назад.
    Пробег 29100 км.
    Такое впечатление, что проскакивают диски сцепления.
    Поеду на ТО-2 и за одно сдам проблему.
    Воронеж
    Пробег 29100 км.
    пробег 40000, неделю назад забрал из сервиса после змены блока сцепления. Все симптомы указанные автором первого письма имели место, 2 недели поездок на сервис + 2 недели ожидания привоза запчасти = итоговый результат: с коробкой все ОК, работает как сновья.....
    Меняли по гарантии.
    Мембер Аватар для ТАТСВ
    (Наб.Члн)
    та же проблема началась неделю назад. Только при переключении с 1 на вторую вибрация,как будто проехал чуть по стиральной доске. НО! иногда и нормально переключает. ОД далеко... долго ли так можно ездить?
    СС 1,8 7DSG Мокка
    Новичок Аватар для pol48
    Lipetsk
    у меня тоже при переключении с 1 на 2 в коробке какая-то шняга происходит, типа вибрация. Но не долго 1-2 секунды.
    получается так же блок сцепления менять надо? и откуда инфа про блок?
    хозяин баран, как захочет так и сделает
    (Наб.Члн)
    Да, кто заменил? подробности есть дополнительно?
    СС 1,8 7DSG Мокка
    Выборг
    Всем привет!!!!! Вчера был у ОД. Приговорили блок сцепления к замене по гарантии!!!!
    Украина, Запорожье
    Гарантия рулит, куланц тоже...
    Lipetsk
    и как ОД понял что надо менять
    блин, как приедешь к ним, так авто как часы начинает работать....
    Выборг
    Привет!!!!пусть делают ведомую диагностику!!!!!!!!!
    Сообщение добавлено в 13:20, предыдущее сообщение было в 13:18
    Заменили К-Т сцепления по Гарантии, вибрация пропала,все ок!!!!!!!
    г. Москва
    Sansey-47, а стиль езды останется прежним?
    Или теперь Вы для езды по пробкам будете использовать режим ТТ и его же при трогании и движении в горку. А при движении по плохой дороге?
    Какой режим станете теперь использовать при полной загрузке авто? При обгонах?
    (Наб.Члн)
    тоже самое и получилось. дёрганье при них не фиксировалось ((((
    СС 1,8 7DSG Мокка
    а я сразу на камеру мобильника пишу если какие то косяки начинаются - потом можно хоть показать ) так что рекомедую !
    Новичок Аватар для NAUMOV
    Точно такая же проблема. Записался на диагностику. Если кому для статистики 2009г Variant 1.8 TSI DSG-7 пробег 22000
    msk
    Сегодня сдал на ТО-2 в Автотрейд АГ. Заявил также про обсуждаемую проблему. По телефону мастер (Николаев Денис) ответил, что коробку будут перепрошивать и будем посмотреть.
    Уверен на 95%, что это все же припарка, скорее всего блок сцепления под замену необходимо.
    msk
    В последний день гарантии предложили поменять сцепление (Соколов Денис -Автотрейд АГ). Утром сдал - вечером забрал. Вибрация на второй передаче исчезла напрочь. Спасибо Денису.
