может просто не притерлись пока???
как вариант:стороной то правильной установил???а то бывали случаи))
Здравствуйте все!!!
сегодня заменил передние колодки .но тормозить машина стала хуже, сперва показалось что тормозов нет вовсе.,после решил проверить на ровном участке дороги-плохо тормозит , раза в три хуже обычного.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
вот порядок действий:
1. снял колесо
2. снял пружинку и отстегнул клему датчика
3. шестигранником на 7 открутил два болтика
4. снял суппорт
5. снял колодки
устанавливал все в обратном порядке
колодки ТРВ
позже в ЕЛЬЗЕ я прочитал , что надо было очистить опорную поверхность тормозных колодок на скобе-держателе ,удалить коррозию
правильной стороной,
даже вроде три раза сильно надавил на тормоз помогло но не сильно,
удивил очень странный неравномерный износ старых колодок:
внутренние-износ 90%
внешние -25%
во время сжатия поршней, открывал крышуки бачка тормозной системы
там еще есть про смазку направляющих, сделал ? а то внешней стороной совсем тормозить не будет
...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-edilo2 Поблагодарил(и) за этот пост
+1, направляйки нужно смазать! Вот ссылочка http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...51799802/#post
я тут себе антифриз менял, но это не в тему, а ниже на фото видно как супорта смазывал и чистил!
п.с. Кстати, есть у кого нить номерок направляек, а то кто то говорил что их не помешает поменять, вроде как цена копеечная..
SuperB 1.9 TDI classik Была
Passat B4 1.9 TDI Была
1. номер направляйки - 251 615 219-Палец направляющий
2. да забыл их смазать и впрошлый раз тоже не смазывал,
3. скажите а литол пойдет или придется ВАГоскую смазку покупать ( G 052 150 a2)
4. в Етке 2 типа какую надо применить G 052 150 a2-смазка пластичная литиевая, или G 000 650 паста твердого смаз. материала
251 615 219 Только смысл их менять, если до этого они нормально обслуживались?!
Нужна специальная смазка, переносящая высокие температуры, типа этих http://exist.ru/cat/UCat/11/223#&&F=1_1_16004)
з.ы оригинал слишком дорог да и объемы такие не нужны имха..
Passat B6 2.0TFSI highline....(в миру -Олег)Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-edilo2 Поблагодарил(и) за этот пост
Вот эта http://exist.ru/cat/UCat/11/223/EB907DCC или эта http://exist.ru/cat/UCat/11/223/25902BAF еще http://exist.ru/cat/UCat/11/223/18007DCD, и еще http://exist.ru/cat/UCat/11/223/5B802529 любую, смысл в том, чтобы смазка не теряла свои смазывающие свойства при воздействии на них высоких температур. Смазки достаточно одного тюбика.
Passat B6 2.0TFSI highline....(в миру -Олег)Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-РИвВик Поблагодарил(и) за этот пост
Всем привет! Пользую для смазки направляющих супортов смесь 50/50 ступичной смазки и графитки, по роду работы они всегда под рукой есть. Откуда взял рецепт уже и не помню- давно было. Ни разу не подводило...хоть и калхоз.
не подходит в магазе говорят для супортов не годится
http://www.autogazeta.by/autogazeta/tehburo/7832
Я недавно менял передние колодки на сервисе - аналогично первые два-три дня тормоза работали хуже, потом все устаканилось (по-видимому притерлись).
А на сколько этой смазки хватит? Осенью по лужам поездишь и через неделю от нее ни следа не останеться.
В6 1.8 TSI tiptronik, highline. 2 пакета. 2008г
Если это мне, то я могу сказать- на весь цикл колодок хватало на В5, включая поездки по жаре в горах Крыма. Смазка не сколько воды и соли боится (при целых пыльниках это вообще не актуально) сколько повышенных температур. Ступичная именно такая, а чтобы не вытекала- туда графитка добавляется. Соответственно, чтобы графитка не коксовалась при повышенной температуре- ей это не дает делать ступичная. Как то так...... Конечно оригинал рулит, без вопросов, но его обычно под рукой нет.
неоригинальные колодки очень часто плохо тормозят... мож в этом то вся проблема?
возьми оригинал и погляди на него внимательно , это таже колодка ТРВ только с маркировкой VW и ценой на 40% выше, у оригинальных еще был косяк -свистели они безбожно зимой при температурах ниже 5 градусов.
короче купил я смазку для пальцев суппортов, взял какуюто оригинальную для БМВ 5.5 грамов вес-150 руб.
смазку наносил не снимая колес:
1. поставил машину
2. выкрутил руль до упора
3. снял защитные колпачки
4. шестиграником (7) на трещетке открутил палец
5. очистил его от остатков смазки которые уже превратились в плотную грязь
6. смазал пальцы смазкой
7. закрутил все назад
такую операцию проделал с каждым пальцем , времени заняло 20 минут
Эти пальцы направляющие только на передке стоят или сзади тоже? Ато мне меняли колодки по кругу(родные прошли 70 тыс) не у ОД. Присутствовал при замене, ничего не смазывали. Колодки ставил TRW.
сзади тоже имеются
