Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Приподнять автомобиль
    тверь
    Question Приподнять автомобиль
    Доброго времени дня всем !
    Недавно наткнулся на тему где было сказано как приподнять автомобиль не прибегая к замене дисков с 16 на 17 радиус но к сожалению ссылку потерял.
    Помогите советом как можно приподнять немного перед (+зад), на тоёте в свое время заказывал вырезные шайбы под пружины, но в сервисе (колхоз) сказали что для пасика такое не проканает. Постоянно цепляю за городом при вьезде в деревню (400 метров злощастный участок) уж очень не хочется вкладывать кучу денег на диски 17 размера только из за этого небольшого участка, да и не факт что это решит проблему.
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Сменой радиуса не добьешься ничего!
    Надо ставить пружины с Калужского паси(если у тебя авто из европы)
    2.0TFSI из-за океана
    xorex Поблагодарил(и) за этот пост
    тверь
    А на сколько примерно будет увеличена высота ? (если менять перед и зад)
    Еще где то видел, писали что калужские с временем не слабо проседают, так ли это ?
    P.S У меня америкос 2.0Т
    IgorK62
    А для чего его поднимать?? Я на таком уже 2 года по Рязани езжу, даже мысль в голову не приходила о подъеме. Вроде везде проезжает.
  8. #5
  9. Рейтинг
    Можно поставить резину 205-60-16 или 215-60-16, выиграете о высоте некоторое расстояние.
  10. #6
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
  11. Рейтинг
    на 2 см
  12. #7
    тверь
  13. Рейтинг
    Ну значит в Рязани не так все плохо с дорогами
    Спасибо всем за ответы, конечно думалось что есть способ попроще но видимо придется выпендриваться из того что есть.
  14. #8
    Москва-Минск
  15. Рейтинг
    У меня тоже америкос - все зашибись, ну если только на бордюры аккуратней парковаться...
  16. #9
    Почти Мембер Аватар для Silver
    Харьков
  17. Рейтинг
    А вот расскажите владельцы америкосов подвеска у вас мягкая я так понимаю,сравнивал кто то с пакетом плохие дороги,наскоко наша ППД жесткая по субьективным ощущениям,интересно,зарание спасибо.
  18. #10
    Москва-Минск
  19. Рейтинг
    Обычная такая подвеска...жесткая
  20. #11
    Харьков
  21. Рейтинг
    Так в пендосии любят чтоб мягонькая была,тогда не могу понять,подвеска занижена если камраду поднимать нужно.
  22. #12
    тверь
  23. Рейтинг
    Я бы не сказал что она такая уж жесткая, у не которых бордюров иногда приходится садиться со стороны пассажира иначе дверь остается на бордюре, дверь не закрыть (проседает конкретно) и это при моих 75кг....
    Если сравнивать с HONDA CR-VIII (до этого был) то у пасика очень мягкая подвеска.
  24. #13
    Москва-Минск
  25. Рейтинг
    У себя такого не замечал...
  26. #14
  27. Рейтинг
    Просто бордюры попадаются разной высоты. Я провожая/встречая жену на жд вокзале точно знаю, что цепану бордюр дверью, если стану вплотную к бордюру, после реконструкции вокзала очень высоко положили. В остальном гут....
  28. #15
    Новичок Аватар для Иван
    Тольятти
  29. Рейтинг
    Это не в высоте, а в ширине!!!
  30. #16
  31. Рейтинг
    60- это как раз высота покрышки...и она больше, чем на 205/215-55-16.
  32. #17
    Ростов-на-Дону
  33. Рейтинг
    Присоединяюсь к автору вопроса, а цеплять нигде не будет 215-60-16 (авто европа)?
  34. #18
    Почти Мембер Аватар для orest
    г. Львов, Украина
  35. Рейтинг
    На ППД точно не цепляет, проверено, а если "европа" то х.з.
    Volkswagen Passat Variant B6 Highline 1,8 TSi, Tiptronic
  36. #19
  37. Рейтинг
    Неа, не будет.
