Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Не заводится
    г. Балашиха ВАО
    Не заводится
    Ребята помогите пожалуйста..... Машина очень плохо заводится, порой приходится по полтора часа заводить, уже устал. Во первых машина реагирует на температуру на улице, когда было теплее она заводилась нормально, почти, то со второго то с третьего раза, нооооо, почемуто когда вставляю ключ - должно загореться табло приборов, но оно сразу не загарается, приходится несколько раз вставлять ключ, когда загорается табло при дальнейшем нажатии ключа должен начинать крутить стартер, но этого не происходит, надо подождать какое-то время иначе всё гаснет. подождав какое-то время, когда я нажимаю на ключ стартер крутит пару секунд и всё, машина не заводится..... Не давно заезжал в сервис, мне сказали что это из-за блек бага, они его сняли, поменяли пару релешек и замок зажигания, провозились с машиной почти три дня (мастеры-фломастеры) но проблема осталась, они мне сказали что это может быть из-за блока управления под рулевой рейкой........, но не факт((((( Вообщем они ничего так и толкового не сказали. Может кто сможет посмотреть машинку и установить точный диагноз и прописать рецепт лечения??????? Или может у кого есть блок для проверки, в долгу не останусь))))))
    _
    г. Балашиха ВАО
    Спасибо. А ты тоже с такой проблемой сталкнулся?
    Мембер Аватар для pumpan
    Днепропетровск
    Не заводится
    Позавчера поставил, все было ок. Сегодня...
    Грешил на заклиненный компрессор кондиционера. Проверил - дело не в нем.
    Почитал похожие темы, ничего похожего не нашел.
    На севший аккум не похоже, был бодр и весел.
    Давлю ключ - начинает крутить, похоже что не делает и оборота, потом щелчки и...
    Что бы сие могло означать?
    Passat B6 2.0TFSI (US)
    Для начала- возможно гамон акуму. Проверьте хотя бы тестером, если меньше 11,5 вольт- на зарядку и под нагрузочную вилку, вилка даст ответ- гамон или нет... На панели приборов ничего интересного не пишет?
    Днепропетровск
    Не пишет ничего.
    Громкие сочные частые щелчки (стрекот) это нормально?
    Аккум проверю, уже готовлюсь давно к замене (5-ый год ему уже), единственно что смущает - он может резко так сдохнуть?
    Всегда в любую погоду т иемпературу заводил без проблем "с пол-оборота". А тут...
    Постучите по стартёру если заведётся---ремонт стартёра...втягиваемые реле ...оригинал-дорого...не оригинал ...
    Днепропетровск
    Я его и не мучал особо 3+1 попыток по 3-4 секунды
    Буду менять Наверное всё ему уже
    Спасибо за помощь
    Если так 10.3..зарядку стационарную на 15 минут на 6-7 ампер на двс ..если и после этого будет трещать...то читать выше ....
    Р
    10.3
    Спасибо за помощь
    Если 10,3. на клеммах -аккумулятор на замену.Зарядка вряд ли поможет.Тем более что уже 5 лет ему.
    Сузуки Витара 2019.
    У меня именнт так и сдох, четырех от роду лет...с утра завёл и довёз до работы, а в обед- кердык- стрёкот в панели приборов и тихая цветомузыка там же...пришёл электрик с клещами, накинул и сказал, что даже нет смысла заряжать- капец...
    Он просто замкнулся снизу пластин...ещё вчера куча шлама не доставала до пластин десятую миллиметра, а сегодня отвалилась очередная порция от решётки и хватило...
    Кстати очень даже...вариант...но акум тоже стОит проверить...
    10.3
    Совсем хреново...насколько я помню нижний предел срабатывания реле в районе 11 вольт...
    pumpan Поблагодарил(и) за этот пост
    Днепропетровск
    Стартер это конечно тоже возможно, но сперва все начинает работать как надо - стартер все-таки начинает крутить, ну а потом уж...
    Аккум менять надо в любом случае - старый уже (не сейчас так чаерез 3-6 мес), а после замены аккума поглядим... Похоже он и есть... Не ожидал резко так...
    Спасибо.
    Бескультурная столица
    Не заводится 1.8 tsi
    Комрады!
    История такая: машина в основном стоит, используется редко, клемму минусовую снимаю.
    Вчера завел авто, катался весь день, приехал вечером, поставил...
    Выхожу утром, надо ехать, вставляю ключ, панель загорается, насос качает, щелчки у стартера есть, а не крутит и соответственно не заводится...
    Я как понимаю хана втягивающему стартера?
    Как завестись чтобы доехать до сервиса или вариантов нет и вызывать эвакуатор?
    Читал на просторах интернета, что если подрочить ключом н-ное количество времени, то может и откиснуть?
    Сейчас в МО -10℃ и снимать стартер у дома как-то не вариант...
