скорее всего не в заслонке дело.
никто не подскажет где ее в москве сделать?
предполагаю что официалы это делать не умеют.
машине не хватает мощности при 120км/ч (быстрей не едет)
диагностика у дилера говорит что с машиной все ок.
say Goodbye
и причем тут заслонка ? проверять фильтры, давление топлива в контуре низкого и высокого давления, давление наддува, показания дмрв, искать неплотности во впуске и т.д.
давление везде проверили фильтры все новые подтеков нигде нет
самая полная диагностика у дилера говорит, что все ок
соответственно скорее всего не хватает воздуха
наддува нет машина 2лфси
еще вопрос во время движения давление топлива как-то проверить можно?
и где найти сервисмена который при 120-140 согласится померить давление топлива?
не хватает воздуха-забит фильтр воздушный или патрубок на воздухозаборнике,не правильно приготовляется бенз/возд смесь,как-то так,если действительно не хватает воздуха,а не что-то ещё.
say Goodbye
тебе диагностику скорее всего нормальную и не делали, а ошибки читали, это разное.
еще можно ЛЗ проверить, катализатор ... да много всего. Искать сервис надо, по инету это не лечится.
в третий раз - вот именно, что это - 10 страниц ЕРУНДЫ !
выкрутить лз и проверить давление перед катом
т.е. надо поехать в сервис специализирующийся на катализаторах?
в инете нашел такой текст, это правда?
Проверить работоспособность катализатора самостоятельно можно следующим образом. На стоянке педаль газа утопить в пол, контролируя при этом обороты по тахометру. Если мотор раскручивается до максимальных оборотов и срабатывает ограничитель, катализатор в норме. Если стрелка не доходит до красной зоны и ограничитель оборотов не вступает в работу, значит, пропускная способность катализатора снижена. Правда, результатам такой диагностики можно доверять лишь при условии исправности систем питания, зажигания и т.д. Отсутствие или очень маленькое давление выхлопа также говорит о неисправности (закоксовывании) катализатора.
В автосервисах определение работоспособности катализатора начинают с проверки лямбда-зонда. Если он неисправен, то на блок управления подачей топлива подается сигнал об избытке или нехватке кислорода, что соответственно вызывает обогащение или обеднение горючей смеси. Если в процессе тестирования работы лямбда-зонда и других датчиков и систем двигателя неисправности не обнаружены, то, вероятнее всего, проблемы вызваны катализатором. Еще один способ проверки – на просвет. Соты рабочего элемента прямые, и, если они не забиты, рабочий элемент просвечивается. Правда, для этого катализатор надо снять с автомобиля.
может для каких-то марок и актуально![]()
Pаssаt В6, 2005, BLY, 2.0 FSI, АКПП-HXJ-продан
а в москве кто-нибудь знает сервис, который умеет чистить дросельную заслонку?
