Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Тормозная система
    Люберцы
    Тормозная система
    всем привет)у меня PASSAT B5+ американнец. Подскажите пожалуйста: загорается STOP, пишет "ошибка тормоза" и еще мигает BRAKE! Ездила на диагностику ни каких ошибок не выдает( Может у кого-нибудь такое было?
    Какой умный дядя сидел на диагностике...это связано все с тормозами.....возможно вы недавно меняли колодки,после обычно загорается...УДАЧИ !!!
    Люберцы
    Дело все в том, что колодки я меняла уже давно,ни когда такого не загоралось, передние колодки нормальные, да и задние тоже...
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    вообще то моргает БРЕЙК- ручник, а значит может, как вариант быть и колодки, и(или) тросик ручника. (сложно быть женщиной-терпи).
    к стати проверь-ка уровень тормозной жидкости.
    Люберцы
    Уровень тормозной жидкости тоже нормальный))я хоть и женщина.... но это я в первую очередь посмотрела...)
    Тогда возможно оборвался датчик,или пропал контакт,передние колодки,с датчиком ,задние..без него...или,износ колодок...дошло до провода....УДАЧИ !!!
    Покров
    на моем америкосике загоралась такая надпись на бортовом - стоп брэйк фулл сервис мануал, поменял колодки и эта страшная надпись пропала
    Люберцы
    Да именно так у меня все и загорается.... Спасибо)Оказывается.... надо всего лишь поменять колодки)))
    Не токо колодки...а возможно и диски...если..меньше 2 мм..от оригинала..а так и будет.зажигатся ..лампочка..УДАЧИ !!!
    Покров
    согласен, если диски сильно потрепаны, то может и от этого загореться, но я свои перед тем как поменять местами до железа стер, и ничего не загоралось.
    а до блока ABS смог достучаться ?
    г. Чехов М.О.
    Brake
    На достаточно крутых поворотах загорается Brake и мигает достаточно длительное время. Затем гаснет и так до следующего поворота. Passat B5.
    Ейск
    тормозухи долей.
    Куда Должны идти эти трубки?
    Тормазов нет....
    Вот http://imgur.com/a/MfZZC фотки здесь...
