Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Помогите с вопросом о снятии бардачка
Hybrid View
    Город 095
    Прошу не пинать... Поиском долго искал, не помогло. Подскажите, может кто знает как демонтировать бардачок в пассате В6, вроде все открутил, но не снимается... Заранее всем спасибо.
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Вот в этой темке недавно выкладывали картинку, мож поможет: http://www.passat-club.ru/forum/thre...тилятора/page2
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    Город 095
    Спасибо дружище...
    Там прикол в том , что нужно разблокировать фиксатор, внизу бардачка, всунув в отверстие плоскую отвертку.
    Черкани как процесс пройдет. Пытался снять, не фига не получилось, висит на чем то, и не туда и не сюда... В фиксатор чем только не тыкал, тишина.
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Попробуй сильнее надавить,но не переусердствуй.Все там снимается если только ничего не забыл открутить.
    С уважением,Александр.
    Гость Аватар для RUM
    Vladimir
    ОФФ! Помогите снять бардачек!
    Уважаемые форумчане! Помогите пож. снять снять вещевой ящик или просто бардачок. отвернул как написано 7 винтов,освободил защелку и не хочет вылезать...что то держит вверху,измучился,сижу в гараже и жду от вас помощи!!!
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Там вращающийся фиксатор проводки может удерживать бардачок, проволокой повернуть его немного и все, или дернуть посильнее. при установке я закрепил его скотчем в правильном положении.
    Все делать как тут описано и никаких проблем не должно возникнуть! http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post783780
    Сними справа торцевую заглушку торпеды, где предохранители прячутся (слегка поддеть плоской отверткой) там внутри увидишь, что бардак дердат еще 2 маааленькие защелки, вот их и недо также аккуратно поддеть)
    B6 2.0 TDi BKP
    три торкса снизу, потом открываешь бардачек два по краям, и еще два по середине в торпеду вкручены их не вино сразу.
    когда все открутил, снизу тянешь потихоньку на себя и в низ, бардачек и выскочит, только там проводка осторожнее и трубка с воздухом.
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    Екатеринбург
    Снимаем пассажирский бардачок. Его держат 7 саморезов снизу и изнутри (на верхней грани ближе к пассажиру – труднозаметные и труднодоступные), а так же защелки малого сопротивления. Отключать не надо – кладем на пол. Пробовал не выходит.
    Сообщение добавлено в 18:48, предыдущее сообщение было в 18:48
    Пробовал не выходит что то держит! Сломать боюсь!
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    вверху же написано, отверткой на фиксатор нажать, и упадет бардачок.)))))
    Focke-Wulf b6 2 fsi
