Показано с 1 по 4 из 4
Тема: шум в районе правого переднего колеса
Hybrid View
    Odessa
    Добрый день! Подскажите плс может кто-то сталкивался так как местные СТО в т.ч. официалы бессильны (или просто бестолковы). Машина Б5 2.8. Синхро 1999 г.
    Суть проблемы - несколько месяцев назад с правой стороны (кажется в районе переднего колеса но не факт) появилось ритмичное шарканье, как будто трет колесо. Шум особенно слышен в салоне при скорости 30-70 км. на покате, во время разгона и снаружи на подъемнике не слышно.
    Пробовали: замена резины, балансировка, развал, подкрыльники не трут 100%, наугад меняли один подшипник с правой передней стороны, крутили на подъемнике - шум без нагрузки не слышно поэтому определить что не так не получилось.
    Помогите плс если знаете что может быть
    шрусы не проверяли ? колодки и их защитный экран ? какой тон у звука ?
    Odessa
    тон хмм... ну не знаю как словами описать - низкий периодичный звук который зависит от скорости вращения колеса как будто что то трет
    Сообщение добавлено в 16:43, предыдущее сообщение было в 16:42
    на СТО в очередной раз еду в субботу они вроде все что можно смотрели но это дело такое я уточню по поводу экрана и остального и отпишусь, кстати диски передние тормозные и колодки они и меняли пару месяцев назад
    За шруз..поддерживаю..возможно..и камешек попал в щиток..у меня.такое было..чиркало,временами..от судака до айпетри...залезли на гору..сняли колесо..нечего не обнаружив...спустились пошел дожьдь..и пропало...УДАЧИ !!!
