Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Штатный парктроник
    moscow
    Штатный парктроник
    как можно определить какой парктроник не работает на б6 2006 года
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Думаю можно рукой по очереди около каждого поводить, не?
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    Переславль-Залесский
    Придерживаюсь как советует CERGAN, как еще проще
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Челябинск
    прикасаться слегка кончиком пальца к каждому датчику, если он рабочий то можно почувствовать типа щелчков
    moscow
    а если я как включаю заднюю передачу она начинает пищать ,т е говорит мне что она не исправна это же штатный парктроник
    Челябинск
    Если парктроник штатный, то проще сделать диагностику и увидишь какой датчик дохлый.
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Иван123
    Верно. Подключить комп и отдиагностировать. Датчик ультразвуковой задн. новый оригинал 3C0919275LGRU - 2 450 руб
    Оригинальные и не оригинальные запчасти и аксессуары Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
    Стоимость запчастей Вы можете смотреть самостоятельно написав номер детали в поле поиска на сайте http://partssale.ru/
    ICQ: 611444430
    Skype: partssale
    E-mail: parts@partssale.ru
    "Золотой" однако...
    Live and learn.
    Зато надежный, новый, оригинальный. У дилеров 4100р - Видимо платиновый )
    ICQ: 611444430
    Skype: partssale
    moscow
    цены знаю ,значит токо через ваг ком
    ладно всем спасибо будем подключать
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Привет!
    Нужно ВАГ-КОМом перейти в режим тестирования
    и сразу будет видно какой датчик накрылся.
    фара левая
    tigr ты фару левую поворотную продавал, продал уже или нет
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    а при включени задней у тебя звук с какой стороны идет зад илил перед???
    Я больше сколняюсь к проблеме по хром датчикам! они пищат у многих в сырую погоду и т.д. У меня лично не в дождь а после дождя может , когда машину помыл протер а из датчика воду не вылел(воздухом выдувать надо )
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    питер
    Комрады , добрый вечер. Помогите плиз. Суть проблемы такая. Метод прощупывания показал что не работает передний левый датчик, ну думаю поменять и все, а нет. Скинул бампер подключил новый и ничего, изучив датчик выяснил что два контакта питания и один сигнальный, и не работает именно он. По косе поднялся вверх прозвонить но он уходит в дебри движка. Не подскажите ли куда идет этот провод и где находится блок переднего парктроника, может гдето есть явные места перетирания?? Заранее спасибо.
    питер
    Выручайте!!! Не могу жить без парктроника!!
    Да не чего тебе этот метод не даст, подключай шнурок и определяй со 100% уверенностью. м.б у тебя несколько не рабочих. а ты п.левым гоношишься. Блок парктронов он один, спрятан в багажнике. Коса от парктронов в дебри не уходит движка, присмотрись уведешь колодку подключения.
    iluha444 Поблагодарил(и) за этот пост
    Иногда датчик "вылетает таким образом " что просто не посылает-принимает сигнал, при этом у него есть омическое сопротивление(по диагностике ошибок нет)
    Определяется импирическим путем (на ошупь проще говоря )
    Оригинальный датчик 500 рублей, красите сами если нужно....
    питер
    Спасибо что откликнулись!! Все началось с того что парктроник выдал ошибку, прощупав оказалось что не работают два передних левых, и как раз записался на то. Приехал к ОД предложили сделать диагностику парка за 1000р. сделал, они говорят что прозвонить не получается проблема с передней проводкой и надо снимать бампер еще за 5000р., уехал. Снял сам бампер, проверил все датчики на всех колодках, передний левый хром сдох, черный левый рабочий а колодка нет. Не знаю что делать, может блок неисправен. Кстати один раз при включении задней все заработало как ни в чем не бывало, но это был всего один раз....
    Бывалый Аватар для Юрко
    Мытищи
    Ничего надёжного в них нет. У меня под струёй воды в Автоганзе один вылетел. А после зиму также на задней передаче звенеть начинает. Приходиться отключать.
    Сообщение добавлено в 12:41, предыдущее сообщение было в 12:39
    А это что за датчик и где он находится?
    оффы сделали диагностику или нет? Или сослались не то что, парктроны не рабочие, диагностика невозможна ?
    Пересекись с комрадами в Питере, всегда помогут. Блок парктронов навряд ли, а вот сгнившие провода имеет место быть. Снимай всю косу с перед. бампера и позванивай с иголкой и тестером, на выявление обрыва.
    питер
    Да делали, сказали что никак не опросить левый перед и что проблемы с проводкой. Пытался снять косу,так там к разъему не подлезть и провода от туманок идут на другое соединение!
    Все правильно одна колодка ПТФ вторая парктроны ковырялся со своим парктроном, не скажу что совсем уж удобно, но снял. Из под капота руку засунь.
    питер
    А скоко на вскидку может стоить передняя коса???
    Подожди кидаться в крайность. Если не получиться отстегнуть косу из фишки. Сними хотя бы ее с бампера и размотай изоленту на обследование сгнивших проводов. Обрыв маловероятно, потому как есть особенность сгнивших проводов. Гниль сразу увидишь.
    питер
    Благодарю за помощь, починю отпишусь!
  1. Парктроник
    от zweroboj в разделе Passat B6
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 16:36
  2. RNS-510 парктроник
    от czech77 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 11:30
  3. Помогите отключить штатный парктроник.
    от Артём12 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 11:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 18:24
