Зачет за усидчивость, а по сабжу - мне проше позвонить и все в живую обсудить![]()
Привет всем!!!
Может кому-то будет интересно. В какой-то момент приперло в мобильный поставить ICQ. После длительного чтения форумов и сайтов я понял, что сколько людей - столько мнений в настройках телефона.
В качестве препарируемого, был выбран телефон Nokia 6230i. Что было просто я столкнулся с проблемой полной недееспособности приложения Jimm. И, судя по количеству сообщений на форумах, таких людей было и есть немало. Повозившись трое суток я так и не сумел наладить сей девайс. Постоянно лезла ошибка 120. Дальнейшее перелопачивание интернета помогло скомпоновать некое описание:
1. УСТАНОВКА. Необходимо помнить, что размер устанавливаемого приложения для обычного мобильника с поддержкой Java ограничен 128 кБ, поэтому далеко не всякую версию Jimm можно поставить. Себе я скачивал Jimm с wap-сайта http://www.jimm.org/download/ поскольку там можно выбрать версию, дополнительные модули и язык. Архив же был мною скачен, но сориентироваться в нем без 100 грамм довольно тяжко. Установка происходит в Меню\Приложения\Коллекция.
2. НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ. В настройках Учетной записи прописываем свой UIN и пароль. Лезем в настройки сети:
сервер я установил 64.12.200.89, порт стандартный 5190;
поддерживать подключение - ДА;
асинхронная передача - ДА;
дополнительное подключение - ДА.
Нужно заметить, что обязательно включить асинхронную передачу, иначе в дальнейшем при попытке подключиться к серверу телефон будет перезагружаться. А дополнительное подключение нужно чтоб не лезли ошибки 100,118 и 120.
3. НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА. Чтобы Jimm смог подключиться к серверу ICQ, необходимо настроить точку доступа. Идём в Меню\Настройки\Конфигурация\Настройки персональной конфигурации. Здесь добавляем точку доступа и настраиваем её так, поскольку у меня МТС:
Имя учётной записи - на ваше усмотрение;
Настройка точки доступа:
Канал данных - GPRS;
Настройка канала:
Точка входа GPRS-связи - internet.mts.ru;
Тип аутентификации - обычное;
Имя пользователя - mts;
Пароль - mts.
Затем в настройках конфигурации ставим созданную точку доступа предпочтительной. И последний шаг - заходим в Стандартные параметры конфигурации и удаляем всё, что там есть.
4. ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ. Запускаем Jimm и наслаждаемся общением посредством ICQ. ИМХО дешевле чем sms.
хеее... мне тоже, но временами у меня переговоры или совещания и нет возможности выйти из помещения... как правило с подрядчиками и заказчиками я общаюсь по аське, всю текучку можно перенести туда: информация не секретная... вот и выигрышь... имхо![]()
на jam'а всё ставится намного проще!
никуя вы все заморачиваетесь...
- Ведьму сжечь!
- Но она такая красивая...
- Хорошо.. но потом сжечь!
дай с ума посходить![]()
