Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Подсветка
    Почти Мембер Аватар для Саня Г.
    Н. Новгород
    Question Подсветка
    Привет все. Ребята подскажите. Я заменяю в салоне все лампочки на диодные и некоторые, особенно в центральном плафоне горят тускло, нормальный накал только при открытии двери, если принудительно включать то такое ощущение что горят в пол накала. И еще в багажнике тоже диод, горит ярко, но бывает резко сам по сибе начинает гореть в пол накала , открываешь дверцу и он нормально горит. ПОМОГИТЕ плизззз.
    Passat B5 1,8 ADR-123л. 1997 год ,,клима,,ручка,, салон-велюр
    Новичок Аватар для sanec
    Украина Днепропетровск
    может потому что китайские лампочки?
    Н. Новгород
    Лампочки по 45 р. просто когда я оставляю одну не диодную(нормальную), то все нормально кроме багажника.
    Саша, а ты не смотрел проводку ,может дело в ней?
    Н. Новгород
    Ну почему тогда когда все диоды ставишь подсветка горит тускловато ( горит нормально только с открытой дверцей- любой), когда ставишь в центральный плафон нормальную ломпочку, то все нормально, кроме багажника ( диод то ярко то тускло горит и принцип тоже открытой двери)
    Мне кажется..что надо ..через..реле...ведь нагрузка..большая...
    Новочеркасск
    Надо через реле нагрузка большая
    Н. Новгород
    А как тогда у других диодная подсветка в салоне...???
    Вот.смотри лампочка..допустим 5 ват..вот и диодов..вешай..на 5 ват.....спроси как они делали...это не стыдно...
    Н. Новгород
    Спасиб!
    Сообщение добавлено в 14:46, предыдущее сообщение было в 14:45
    Ребята! Сталкнулся вот с чем:Сегодня заменил лампочки на которые стояли, в салоне и в багажнике (обычные).. Получилось вот что: в багажнике лампочка не горит( рабочая менял местами с салонной), бывает и загорит. Ставишь диодную в багажник загораеться ярко и всегда ( как задумано). Ток подходит 11,80 , замерял в салоне тоже 11,80. Что такое может быть, в чем причина? Голова уже болит думать, почему обычная лампочка в багажнике не горит, а диод горит?
    Сообщение добавлено в 17:02, предыдущее сообщение было в 14:46
    Замеряю в салоне при вкл. лампочке ( подсоединяю к местам где зажимаеться лампочка) показывает 11.90. В багажнике при достатой лампочке подсоединяю к местам крепления получаеться 11.80, вставляю лампочку, проверяю опять 0.03, потом бывает раз и лампочка загорит( как будто пробивает) и становиться 11,80 (лампочка горит) Открываешь и закрываешь багажник несколько раз, лапочка не включаеться, замеряешь 0,02-0,03. Подскажите пожал. что может быть?
    Н. Новгород
    Ребята всем спасибо за помощь. Сегодня разобрал замок багажника и почистил все контакты...... помазал......... работает как должно быть!
