Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 49
Тема: Свист колодок
    Новичок Аватар для akhatskevich
    Свист колодок
    2 недели назад поменял задние колодки (оригинал)и почистил супорта (все делал на тех станции). Вот уже второй день после ночной стоянки при нажатии на тормоз идет свист со стороны заднего правого супорта. После 5-10 нажатий на педаль тормоза свист проходит. Какие есть соображения на данный счет
    Почти Мембер Аватар для Andy006
    В следующий раз ставь ATE и будет тебе счастье... У меня новые ( родные ) тоже иногда посвистывают,жду пока сотрутся,но что-то держатся серьезно! )))
    Passat B6 2.0 FSI ( BVY ) Highline
    akhatskevich Поблагодарил(и) за этот пост
    Те же яйца, только в профиль, только у меня ТРВ стоят. Первое нажатие на тормоз- слабое посвистывание, потом тишина. Забил, пока не сотрутся, потом вкорячу БОШ- еще не подводил.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Оригинал, это тот же TRW. У меня тоже свистят если медленно ногу с тормоза убираешь....
    У меня только первое нажатие на холодном авто, потом, как прогреются тормдиски или колодки- незвука...
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Не забивай себе голову, на скорость не влияет.
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    скоро предстоит замена колодок, разговаривал с знакомым чел с офф сервиса. он сказал что такую проблему (свист) они уже давно победили, че то там чистят смазывают вообщем не помню, но он сказал свистит тока у тех кто в гаражном сервисе ставил)))))))))))
    кстати задние купил себе оригинал а вот передние выбираю между текстаром, брембо и трв, кто что думает по этому поводу?
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    ерунду говорит ваш "знакомый чел", про чистку и смазку направляющих знают в любом сервисе, хоть гаражном, хоть официальном, и "забыть" это сделать могут и там, и там, но скрип при "холодном " торможении смазкой и чисткой не победить, виной ему, как правило материал тормозных накладок, у меня сейчас АТЕ - не скрипят, до этого были "родные", скорее всего TRW - скрипели
    Бывалый Аватар для V-Max
    Мытищи
    Все верно. Че они там, рабочую поверхность смазывают? Еще небось целый нормо-час работают ))
    А я с радио выезжаю, никогда не вслушивался )))) Но знаю что родные TRW могут попискивать. Слышал пару раз у себя.
    Не пищали тока заводские, хз как они их отбирают на конвейер, наверно всматриваются им в глаза - а ну признавайся, будешь пищать или нет
    з.ы.
    На шкоде, поставил в задние барабаны ATE помоему как раз. Пищали так - как будто фура останавливается, реально я аш пугался )))) В сырую влажную погоду. С тех пор зарекся - тока оригинал.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    +1000
    Почетный Мембер Аватар для Antonio58
    У меня родные задние с завода свистели, поменял после истории с гудроном на АТЕ - все пучком стало.
    Белый Пасс B6 1.4 TSI, 6МКПП
    Бывалый Аватар для Toto
    блин тут как повезет, то свистят, то нет, от бренда тоже особой разницы нет, 4-ю пару меняю даже одной марки могут свистеть и нет..недавно начали свистеть trw, как брату дал на неделю покататься пока в отпуске был (меньше 180 не ездит, а так все 243 выжимает когда дорожная обстановка позволяет, маленькой еще), вот теперь мучаюсь, жду пока совсем сотруться
    Екатеринбург
    Родные ТРВ посвистывали первые два торможения после стоянки ночной. Сносились за 60ткм. Снова поставил ТРВ, без отметок VW - не скрипят вообще.
    Колодки менял у офиициалов, и они мне еще все супорта перебирали, т.к. из-за годового простоя авто, они подклинивали
    з.ы.
    Точно, точно у жены на шкоде спереди ставил родные, сзади не оригинал, так если плавно тормозишь скрипят и те и те.
    Взаимно.И у меня сначало скрипят а потом пропадают.Да и хрен с ними-главное что тормоза неплохие. а официалы считаю меньше шарят чем нормальный гаражный сервис.Прочитал инструкцию по автомобилю.Мелкие операциии и самому можно в удовольствие сделать, качество будет 100%, так как сам все потрогаешь, смажешь. А у официалов по сравнению с нормальным сервисом зарплаты не большие и туда нормальный мстер не пойдет.Хотя всегда есть исключения!
    Мембер Аватар для Hakan
    г.Сургут
    Приветствую всех. Поменял колодки переднии и заднии у ОД, свист колодок происходит при трагании и движении с маленькой скоростью, при тормажении свист пропадает. Свист от передних колодок. Это такая притирка?
    2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
    Всё дело в качестве материалов из которых колодки изготовлены.
    Суровый Челябинск
    +1.щаз все новые фольцы скрипят тормозами-проверено.
    Переславль-Залесский
    И у меня свистят, и свистели на прошлых машинах. Не парюсь, т.к знаю причину-материал самих колодок.
    По отзывам ATE-не скрипят.
    VW Passat B6 2.0 FSI
    г.Сургут
    Так почему свист при трагании и движении с маленькой скоростью, а не при тормажении.
    Возможно колодки нормально не расходятся, не исключено, что забили на прочистку и смазку направляющих.
    Hakan Поблагодарил(и) за этот пост
    Тульская обл.
    У меня такая же ерунда со свистом при маленькой скорости после замены задних колодок. А еще несколько раз замечал, после ночной стоянки, ручник не разводит колодки, как бы он срабатывает, а колеса в ступоре волочатся по льду, через 10-15 метров все проходит.
    Как можно прочистить и смазать направляющие не прибегая к сложным механическим манипуляциям?
    Суровый Челябинск
    смотря что ты имеешь в виду под сложными манипуляциями)))насколько мне известно, без снятия колеса и колодки этого сделать нельзя.
    Тульская обл.
    Для меня снятие задних колодок - сложная манипуляция, может есть незатейливые способы "разработки" колодок, ну например, понажимать на кнопку ручника, т.е. без манипуляций с самим суппортом, ну максимум могу колесо снять.
Страница 1 из 2
  1. Замена тормозных колодок
    от Denmarko в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 21:52
  2. Помогите с ошибкой колодок
    от gevorkov в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 13:56
  3. к\л тормозных колодок
    от nikita_konkov в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 17:44
