Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Плохой завод BVY
    Новичок Аватар для akhatskevich
    Плохой завод BVY
    После чиски дроселя, промывки инжектора и замены свечей, мой любимый BVY (пробег 46000 км) холодный двигатель стал заводиться в два раза дольше по времени нажатия на ключ (4-5 сек) пока схватит и немного подергивает первые 2-3 минуты. Все это относиться только к холодному запуску (после стоянки больше 3 часов).
    Какие у Вас могут быть соображения?
    Переславль-Залесский
    Стал плохо заводиться, так на улице уже холодает Видно ты просто не в теме про BVY. Двигатель FSI очень требователен к бензину. А подергивание первые 2-3 минуты, это нормальное явление. ЕВРО4 потому что, для уменьшения выброса CO2. На холодную ведь смесь обогащенная д.быть, а на B6 обломись, по этому и подергивает.
    VW Passat B6 2.0 FSI
    надо определиться то ли так стало из-за холодов, то ли из-за работ.
    Если из-за холодов, то стандартный алгоритм пуска. Нельзя отпускать ключ пока не заведется.
    А как определиться?
    Снова на сервис на этот съездить? (Каков должен быть алгоритм?)
    Сообщение добавлено в 10:17, предыдущее сообщение было в 10:16
    Заливаю 98 Роснефть
    Цитата Сообщение от akhatskevich Посмотреть сообщение
    А как определиться?
    кто и почему посоветовал сделать описанные выше операции ?
    Машина стояла до этого год и я попросил все поменять и что нужно почистить. Вот они и почистили......
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Оставь машину на теплой стоянке или в боксе на 5 часов... если не изменится значит накосячили....
    Выкручивай свечи снова.Если нагар,то как писал Толстый "изучай алгоритм пуска"
    Коробка автомат? После завода, сразу едишь, или ждешь как обороты упадут? Стиль езды?
    Я проехал всего только километров 250 после ТО, коробка автомат, 30 секунд стою потом еду. Стиль езды спокойный, с редкими обконами, тапку в пол.
    akhatskevich Время не засекай, упала стрелка тахометра до нормы-ехай. Раскрутку давай на S, а не тошноть в D на 6 передаче. У меня тоже щас с 3-4 сек.,главное не отпускать ключ. Выкрути свечи, рабочие.Значит забей и радуйся дальше.
    Ярославль
    поподробней, пожалуйста...
    я сейчас не еду пока обороты не упадут, как упали - коробку в D на ручном тормозе, стою еще секунд 30, а потом медленно качусь, пока температура до 70 хотя бы не повысится стараюсь на тапку не давать сильно....
    я вот думаю может сразу на D ставить, фиг с ним с повышенными оборотами - пущай коробка тоже погреется подольше...
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Все правильно делаеш, но катится до 70С* думаю не стоит, в начале движения не крути двигатель более 2000, пусть все прогреется и далее в стандартном режиме.
    придеца чаще делать "тапку в пол", если хочешь зиму отъездить, а проверить можно было только дз
    Скажи как думаешь на сервис ехать или нет проверять это?
    Может сразу поменять свечи на BKR6E-11
    akhatskevich Видимо не было еще зимней экплуатации B6. Готовь сани летом. Комплект свечей+ свечник вози с собой. И почитай темы которые сдесь много раз всплывали, и про свечи и про прошивку зимнюю и про алгоритм пуска. Удачи
    Сообщение добавлено в 12:48, предыдущее сообщение было в 12:47
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ное-место-FSI-!
    Соседний пост про свечи
    Почетный Мембер Аватар для Otto
    нет, уж лучше все таки оборотам упасть без движения, если уж невтерпеж, то савсем медленно. насчет не крутишь до 70 тепла - все прально делаешь, у меня тоже потряхивать малость стало при снижении температуры + стартер стал крутить малость дольше. Это нормально. На теплую заводится у меня с полоборота.
    Это ж БВигрик. Насчет S режима имелось ввиду давать двигателю просраться в период эксплуатации днем, чтобы на утро, после ночной стояночки свечки более чистенькие были, я так понимаю.
    Ярославль
    не, я не про движение. просто коробку в D и на ручник... и ждать пока не упадут. я сейчас коробку перевожу в D уже когда обороты упадут, вот думаю может сразу переводить (ну секунд через 10). тогда и коробка прогреется чуток пока движок стабилизируется...
    Москва Зеленоград
    Лучше подождать пока упадут, потом перевести в D
    Это касается всех у кого FSI-BVY. Обладатели TSI не плодите темы, типа- А у меня все ОК, с полтычка заводится
    Бывалый Аватар для V-Max
    Мытищи
    У меня стал точно также дольше заводиться после прошивки для хорошего запуска.
    Я чет согласился ее сделать, хотя до этого две зимы заводился как часы, даже в -27 (когда меньше -30 я не езжу, благо таких дней в Москве не много. Че машину мучать).
    Тебе случаем не прошивали бу?
    Про колбасит движок первые 2 минуты - все относительно. Говорят все бву колбасит, но мой вот нет вроде (лью 95 экто только). А для другого может это колбасит - очень тяжело понять. Вибрация есть небольшая, но никаких неровностей в работе нету.
    Нет не прошивали.....
    Да я забил уже после такого колличества ответов
