После снятии клем с АКБ - это нормально, значки тухнут через небольшое время в движении, происходит адаптация блоков.
Поиском рыл, чей-то не нашел, ткните носом если дурак
В обчем так, в пятницу приехал на дачу, поставил мафын и пошел пить вотку. В воскресенье собрался обратно, завелся, и пока таскал шмотки, смотрю чей-то движок колбасит (вроде как троит) - залез, смотрю ЕРС горит. Дальше потанцевал с бубном (глушил, заводил, снимал клемму) В результате сиих бестолковых действий к ЕРС прибавилось еще и СЕ. Поробовал поехать - явно не тянет. Оставил на холостых, перезвонил всем кому смог включая дилера - ничего умного не подсказали, но тем временем ЕРС потух - попробовал поехать - едет!(в смысле нормально, и двигло не колбасит) Доехал до дома, выключил, разгрузился, ну и завел еще - все ок!
Объясните, плз, что енто могло быть, и чем грозит? Должны ли были остаться в мозгах ошибки?
Passat B6 1.8 TSI Tiptronic Comfortline DVM1800
А у мну, когда загорелся ЕПС и АБС - движка рассыпался =) в прямом смысле. Через 80км
Сообщение добавлено в 09:26, предыдущее сообщение было в 09:25
Юбка поршня отвалилась. Как загремело, как застучало, запердело зачихало...
надо читать ошибки, может дз, может еще что
всем доброго дня. на морозе после замены аккумулятора на приборке высветилась желтая лампа системы выпуска. клемы скидывал. не помогает. еще вылез желтый руль, но пропал после поездки на 100м. было у кого такое и как с этим бороться? или действительно проблемы с выпускной системой
прочитать ошибки для начала.
Если пропусков зажигания не будет, погаснет сам, в пртивном случаи - свеча, катушка, где так.
