Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха. ГДЕ ОНА?
    Нижний Новгород
    Question Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха. ГДЕ ОНА?
    День добрый.
    Месяца три как климатика дует горячим воздухом, надоело до ужаса.
    На диагностике климатики мастера оного фирменного сервиса нашли ошибку: Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68.
    Вопрос: где она и как добраться?
    ПС про Vagkom и адаптацию читал.
    подбираться с ног водителя, слева от центральной бороды, если сидеть в машине
    Нижний Новгород
    Хочу расширить тему.
    После ряда экспериментов с Вагкомом перестали работать заслонки V68, V70,V85.
    ошибки не удаляются, при адаптпции работает только заслонка ноги-морда. при тесте исполнителей дует холодный воздух, при работе отопителя - кипяток
    заслонка размораживатель-ноги при попытке переключения тикает как китайские часы
    на праздники запланировано снятие и проверка исполнительных механизмов
    напишите что-нибудь!!!
    Сообщение добавлено в 09:58, предыдущее сообщение было в 08:47
    И если есть какой фотоотчет по разборке панели. буду благодарен за ссылку
    Teddy-bear, Ведь-вам-Толстый--написал где и как залезть--не могу-- не хочу--к дяди...они быстро--сделают...НЕ ЗАМЕРЗАЙ--дорогой...
    Нижний Новгород
    Уважаемая lera,
    1. Толстый оказался чуточку неправ, ведь добраться до привода V68, заслонки горячо/холодно гораздо проще со стороны пассажира.
    2. Дяди врятли сделают быстро. Диагностика говорит что неисправен электромотор привода заслонки, опытным путем удалось выяснить что он исправен, и проводка исправна, а вот контроллер не подает напряжение на контакты разъема. Вывод: Дяди разодрали бы пол панели, поменяли бы приводы( которые стоят по 4000 р) и ничего бы не изменилось
    3. А я просил у владельцев climatronic-ов совета чо с ним делать.
    Vag-com показывает ошибки: неисправен электромотор приводов заслонок V68, V85, V71
    Все три привода исправны. Подключал их к колодке привода V70-исправно жужат.
    Прозвонил цепь-исправна.
    Подключил тестер к разъемам на колодке климатроника, подающих напряжение на моторчики, на контактах V70 при переключении ноги-морда напряжение есть, на остальных при включении соответствующих режимов - 0
    Ошибки удалил после скидывания клеммы. после теста исполнителей все теже.
    Контроллеру конец? кто сталкивался с подобной ошибкой?
    Teddy-bear, Молодец---что сам...дядя---кусается.....Толстый---любит---слева....а вы---справа.....
