Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Подогрев масла двигателя
    Добрый всем день! Недавно купил Passat B6 2.0 tdi, продавец меня уверял, что есть такая система как подогрев масла двигателя, правда ли это или развод. Если не развод то как она работает, как включается, где она стоит.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Есть вебасто или гидроник, но они греют систему охлаждения, а чисто про систему подогрева масла я ничего не слышал.
    Вебасто точно нет, наверное про гидроник шла речь, как узнать что он есть, как им управлять
    Почти Мембер Аватар для dim17
    Мурманск
    Позвонить продавцу и спросить))) Подогрев масла автономный? Не от розетки?
    год авто какой ? в РФ куплен новым ?
    Две недели назад из германии, год выпуска 2006
    Сообщение добавлено в 12:35, предыдущее сообщение было в 12:33
    Звонил, говорит, что подогрев происходит автоматически по температуре, но как это проверить.
    Украина г.Донецк
    При температуре +4 и ниже из под правого крыла переднего будет пар небольшой,если прислушаться звук посторонний ,и естественно машина прогревается быстрее
    Т.е. чтобы проверить нужно ждать холодов или можно как-то самому включить или посмотреть в моторный отсек и увидеть это устройство или по вину можно узнать
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    скорее всего это штатный догреватель (обычно тоже вебасто), который подогревает охлаждающую жидкость.... работает автоматически (если исправен) при температуре за бортом +4 и менее и выключенной кнопки ECON на климате. Обычно в передней чести подкапотного пространства есть соответствующая наклейка. Можно по вину посмотреть...
    У меня есть расшифровка вина, вот пункты которые связаны с обогревом:
    9M0 Без дополнительного/автономного отопителя
    7E6 Электрический доп. обогрев воздуха
    Так что, есть у меня догреватель или все таки нет.
    Мой вин: WVWZZZ3CZ6E175112
    Лефортово
    Тепловентилятор стоит,и когда ниже +5 в салон идёт тёплый воздух,сразу после заводки.Движок прогревается как обычно,долго,в движении.Но зато классно зимой,пока бензинки прогреваются,у дизеля уже салон тёплый.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    А это дело запарно доустановить?
    Т.е. подогрева системы охлаждения или масла у меня нет, это так?
    Бывалый Аватар для s-205
    Седой Урал
    У Вас только тепловентилятор, который идет с дизелем в базе. А вебасты нет.
    AUDI A6 3.0 TDI quattro 2011г
    Вот: http://passat-b5.ru/showthread.php/1...амерзаю!!!-((( Но, ИМХО- нахненадо......
    Cт. Петербург
    До определенного момента догреватель ОЖ на дизеле шел по умолчанию.......
    Важик,
    уже по утрам всяко ниже +4 градусов. Вероятнее всего самому все же понаблюдать..... Наклейки какие есть под капотом?
    Важик,
    Машина стоит в гараже, езжу мало, пока не продам предыдущую. Ознакамливаюсь с условиями эксплуатации. Наклейки под капотом есть 3 штуки красного цвета, но видно некоторые сорваны остались следы. А как уточнить до какого момента шел догреватель ОЖ в базе? Расшифровка моего вина есть в теме "Расшифровка VIN" на 300 странице, если поможет о чем-то сказать.
    Cт. Петербург
    У меня есть наклейка где написано Webasto (могу фото потом выложить).....машина 2007 года была уже с догревателем, однако куплена новая в Россий у ОД. Не уверен что в Германии догреватель по умолчанию ставили. В расшифровке ВИНа не сильно силен. Выше уже расшифровывали, может еще кто поможет.
    А вообще, если так интересно, то надо все же выехать из гаража по такому случаю..... А то возможно продавец путает что то. Хорошо если по незнанию....
    Важик Поблагодарил(и) за этот пост
    Понял, всем спасибо буду смотреть, наблюдать!
    Cт. Петербург
    вот
    Нет такой наклейки у меня нет! Значит пролетаю с подогревателем. Спасибо за информацию.
