Показано с 1 по 19 из 19
Тема: 2.0 FSI заводится и тут же глохнет
    Новичок Аватар для skai
    на урале
    подскажите пожалуйста а то поиск не чего не дал в последнее время с моим пассатом что то происходит заводится и тут же глохнет может с третьего раза завестись может и с десятого ,делаю диагностику ошибок ноль .поменял свечи не помогло .
    на газ нормально реагирует при езде?
    холодный/горячй или без разницы ?
    на урале
    на газ реагирует вроде нормально . глохнет на горячий
    Алматы, Казахстан
    может что то с бензонасосом?
    на урале
    а бензонасос компом проверить можно ?
    Сообщение добавлено в 11:57, предыдущее сообщение было в 11:54
    толстый я заметил что когда ключ вставляеш замок руля щелкает два раза значит будет глохнуть если один раз то все нормально .может и ошибаюсь
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    у меня так глох (мог не завестись, мог завестись с 10-ого раза как не вчем не бывало), но была ошибка по блоку ELV (блокировки рулевой колонки) в иммобилайзере... она по-любому должна быть, смысл такой: машина заводится и ее глушит иммо, так как блок ELV неисправен, ошибок на приборке не было, но были при диагностике компом.
    B6 2.0 TFSI
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Плюсадин.
    Топикстартеру... Попробуй вставить ключ в первое положение (загорается желтый руль), дождаться пока желтый руль погаснет, вставить во второе положение (красный руль и контрольные лампы), дождаться пока руль погаснет и завестись. Если заводится с первого раза - то замена блока ELV. Но я бы пока не менял... Как никак дополнительная противоугонка.
    как бы добавить нечего .. попробуй вставлять ключ в замок с паузами, может поможет доехать до сервиса
    на урале
    понемаеш толстый это не постаянно происходит раз внеделю
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    были такие симптомы, поменял блок ЕЛВ, больше не повторялось... менял, конечно, в основном из-за того, что руль не разблокировался с первого раза постоянно)
    но бывало и при заводе сразу глох)
    на урале
    во сколько тебе обошлось если не секрет и самому поменять реально?
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    Сам не поменяешь! Его прописывать будут. Я отдал около 10 т.р. Сам ELV не дорогой( 3 800 р). Работа дорогая.
    Но мне после замены ELV не помогло. Потом поменяли блок комфорта, тоже не помогло! С августа месяца мучаюсь, до сих пор!
    В6 1.8 TSI tiptronik, highline. 2 пакета. 2008г
    Алматы, Казахстан
    [QUOTE=skai;788192]а бензонасос компом проверить можно ?
    можно открыть его и прочистить сеточку... наверно она забилась.
    Сообщение добавлено в 16:19, предыдущее сообщение было в 16:18
    у меня такая же проблема, ток после заправки не сразу заводится.
    Moscow region
    а у вас, manson, в клапане рециркуляции проблема покупаешь и меняешь, заводится с первого раза (№ 06E 906 517 A)
    B6 2.0 TFSI
    красный руль горит когда заглохнет ? или во время незапуска ?
    Мембер Аватар для mosya.84
    Башкирия
    У меня сегодня тож завелся и заглох!!! MFA+ написала Information imobilaser active во как!!! До этого раза 3-4 было машина с первого раза утром глохла, бывала 3 раза пищала и на буржуйском писала что замок дефектив!!! Причем бывает не часто и утром в гараже!!! Что с ним непойму
    ELV... Обсуждалось многократно.
    Moscow region
    товарищи, меняйте блок ELV, в один прекрасный момент машина не заведется ни с первого, ни с десятого и даже с двадцать первого раза!...
    B6 2.0 TFSI
