что ты понимаешь под словом "климат" ?
Всем привет!!! Стал обладателем Пассата Вариант 2009г 2.0 FSI 4moution.BVX
Не работает Климат контроль.( Давление в норме. Компрессор работает постоянно даже когда отключаешь а/с что такое? Должен он работать всегда или там втягивающеий механизм, как на других машинах? из за чего может быть такое? спасибо.
я может не так выразился, "кондиционер" холодный воздух вообщем не идет, а компрессор всегда работает.
так и должно быть, если температура ниже +5, то компрессор не включается
Так в том то и дело, что проверял там где температура +20, и компрессор не выключается, а воздух холодный не идёт, идет теплый.
Компрессор всё время работает.
Привод компрессора на В6 работает постоянно. Такая конструкция. А вот компрессор может не сжимать хладагент. Включи компрессор и потрогай трубки кондиционера. Одна должна быть тёплой, другая - холодной. Если такого нет - компрессор не качает.
Live and learn.![]()
или давления нет .. ошибки не читал ?
serega11, Как постоянно работает?. На всех предыдущих машинах стояло втягивающие, когда кондиционер включается, происходит щелчёк еле заметный под капотом и потом вентилятор начинет ещё работать. А тут ни кокого щелчка нет, крутиться постоянно что ли? Так значит ему не долго осталось, а может уже умер. Давление проверил в норме. Что то не то видимо.
Тут не так. Привод компрессора работает постоянно, а сам компрессор включается по твоему приказу. Тут нет классической муфты, а есть шайба, от угла наклона которой зависит работа компрессора.
