Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Непонятки с МКПП на AWM
    Москва Юг
    Уважаемые форумчане!! суть проблемы такова.......Иногда 1 скорость просто приходится запихивать на место (туго достаточно)..особенно на холодную... чуть поездия она начинает входить на своё место без проблем...... иногда всё нормально.... и так непонятными интервалами то нормально то неочень... я невпонятках
    Может ремкомплект кулсы купить(если есть таков) прокачать систему тормозную.....или менять сцепление.(скорей всего я думаю высоко схватывает.)....пробег родной 84500... думаю коробке рановато ещё умирать (хрустов нет)...... В общем жду советов...
    Сначала...проверь уровень масла...обычно--так без масла...рем-комплект--дороговато, а механизм.... до конца авто....
    Москва Юг
    По подробней если можно! как проверить уровень....... Я бы на passat-b5 в поиске пробил но! забанен за мою подпись)....
    Коробка росположена..после двигателя---слева по ходу---пробка 6гранник или12-14 мм..тоесть под водителем,надо снять..кажется--защиту..проверять.не заводить,если течет..закрывай,нет добавляй..75--90 оригинал...или по деньгам..синтетика,после1998года..УДАЧИ !!!
    Сообщение добавлено в 21:42, предыдущее сообщение было в 21:41
    sanchesB5, Ну что понял
    Сообщение добавлено в 21:52, предыдущее сообщение было в 21:42
    Если от пола и поехала...то сцепление..а высоко--гут..проверь тормозную жидкость...
    Москва Юг
    Про пробку понял.....разберусь.(6гранники у меня есть набор). когда фильтр топливный поеду менять..... тогда и загляну .......масло понял какое брать .... Жидкость в норме! уже подливал.(но щас ещё раз схожу посматрю.)..... а всё равно такая ерунда.... прокачать систему хочу....поменять тормозуху надо......
    Было у меня такое на В-5, но на 180000км.Суть в том,что развалился подшибник расположенный в заднем торце коленвала (в него входит первичный вал кпп) Проявлялось больше не от прогрева двигателя,а от скорости движения,в пробке включить передачу иногда не удавалось совсем(сигналят,объезжают) а при движении переключалась нормально.Лечится только снятием кпп,если симптомы похожи-готовь денежку.
    Москва Юг
    Нееее......у меня нето..... и слава богу......
    Сообщение добавлено в 15:21, предыдущее сообщение было в 14:52
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...ередача-в-МКПП
    на второй странице написано всё)..... придётся так ездить надо было на автомате брать....палка надоела блин.....
    У вас все в будующем....автомат,свои прибомбасы..УДАЧИ !!!
    Москва Юг
    Я как бы планирую....Б6 2.0Т АКПП 6 ст.... оч бодрый авто)...или мэрс s500 2001 года на автомате.пушка просто писец... А по поводу МКПП меня это не сильно напрягает....я в год тыс 10-15 накатываю...на мой век хватит.... тачка стоит больше...работаю до поздна просто)...
    С праздником!!! Удачи на дорогах....планировать еще никто не запретил....
    Москва Юг
    Спасибо и вас.)...как бы если я планирую это не просто так).сдам тачку обратно в автосалон где брал и тупо доплачу уеду на Б6 2007г.)). пока всё устраивает.... после 3-х дневного простоя коробка нормально работала.....я до этого напшикал правда силиконовай смазки под хожух в шар)....видимо есть толк))).... хотел два болтика открутить посматреть но нестал(очканул слегка)))) ...
    sanchesB5, Масло--кашу не портит...пока сам---неразберешся..за тебя никто...УДАЧИ !!!
    Сообщение добавлено в 16:46, предыдущее сообщение было в 16:42
    Такой обмен...нормально..без заморочек...
