Страница 1 из 12
Показано с 1 по 25 из 276
Тема: Внимание! Масштабная отзывная акция по замене катушек зажигания на бензиновых двиг.
    Почти Мембер Аватар для Emmisary
    заМКАДье
    Акция VW?
    Вчера мой будущий Пассат владелец загнал к ОД на замену опоры двигателя и ему по какой то акции VW предложили поменять катушки зажигания. Типа это бесплатно. На что естественно было дано его (и мое) согласие, тем боле в преддверии зимы да и вообще новые катушки всегда лучше старых. Машина уже не на гарантии, но всегда обслуживалась у них.
    Это что-то из ряда фантастики или VW бывает иногда добрым и щедрым?
    И как вообще можно узнавать об акциях VW?
    И еще вопрос - если машина обслуживалась у одного ОД, но после покупки я не смогу больше туда ездить (другой город) и буду обслуживаться в Мск. Это может повлиять на возможность ремонта по куланцу (если такое вообще возможно для этой машины)?
    Челябинск
    А пасик америкос? Подскажи название двигателя и модельный год.
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Фантастика....А что за ОД?
    заМКАДье
    Мотор BLY, 2,0 FSI, машина дилерская, покупалась у ОД, сентябрь 2005 г.в., модельный 2006
    ОД в Воронеже...
    Опять же это со слов владельца, но не думаю что он меня обманывает, тем более вопрос о покупке машины уже решен окончательно. И угорать ему на новые катушки просто так тоже не интересно, значит реально на халяву решили поменять.
    Челябинск
    ОД в Воронеже...
    Странно, впервые слышу про такую акцию, а номер акции подсказать сможешь?
    заМКАДье
    Номер не знаю, просто из телефонного разговора мне владелец сказал, что ОД предложил по какой то акции поменять катушки. Я против не был
    Может это была персональная щедрость Воронежского ОД и только этому владельцу пассика?
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Походу VAG под видом акции контрабанду лигализует!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    заМКАДье
    Точно, путем халявной замены "белых" катушек на "черные" владельцам пассов )))
    Челябинск
    Если действительно была проведена акция, то в багажнике под поликом должна быть наклеена бумажка, на которой должно быть написано: номер акции, дата проведения, и штамп ОД, кроме этого в сервисной книжке должна быть отметка о проведении сервисной акции: ее номер дата и штамп ОД
    заМКАДье
    ок, когда буду забирать машину - все проверю
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    странно как то, гарантии нет, и дарить катушки просто так, за которые можно сорвать бабла... что то из ряда вон фантастическое....
    Даже люди у которых акция 24L7 не проведена в гарантийный срок, после гарантии что бы ее провести платят деньги....
    Все это странно.....
    Челябинск
    Позволю себе не согласиться, акцию 24L7, насколько мне известномы проводим совершенно бесплатно.
    заМКАДье
    Подскажите мне, "чайнику", а что такое акция 24L7, раз уж зашел разговор? Может под нее и попала машина?
    Мой корешок, всем известный тут Чуби поехал к дилеру в МСК, той зимой и с него взяли деньги за проведение этой акции...... конечно узнаю точно завтра и отпишусь... но вроде 400-600 рублей брали...
    Сообщение добавлено в 23:04, предыдущее сообщение было в 23:03
    Холодный запуск... для движков 2,0 ФСИ..., типа что бы не заливало свечки...
    Чуби - как обычно. Ему машину менять надо. Нет у него фарта с В6.
    По сабжу: как показали мои опросы сервисменов - на каждый ВИН может приходить персональное требование по проведению каких-либо бесплатных доработок (акций так называемых). При заезде на СТО ОД сервисмен, обслуживающий вашу машину, получает от ВАСи сообщение, что нужно что-то прошить или поменять бесплатно (по акции) именно в вашей машине. На левых СТО такой информации естественно не дадут.
    Live and learn.
    мне на B5.5 через 5 лет после продажи все катушки тоже по акции меняли, да и нынешнему хозяину тоже через ТО что-то все меняют ... так что удивительного ничего нет.
    Челябинск
    Комрад Thomas верно сказал, 24L7 это попытка улучшить процесс холодного запуска, на сколько мне известно, путем введения 4х секундной задержки на первый впрыск топлива, с целью скорейшего поднятия давления в топливной рампе, чтоб улучшить распыл топлива.
    Поэтому после проведения этой акции, нельзя крутить стартер меньше пяти секунд, в противном случае свечи может залить.
    Сообщение добавлено в 00:37, предыдущее сообщение было в 00:33
    Дилерский комп про акции не сообщает, вся инфа по акциям содержится в Эльзе, и высвечивается при пробивании вина через Эльзу. А дилерский комп может выкинуть ссылку на какую либо ТПИ, если в ней упоминается номер ошибки обнаруженной при диагностике.
    Сообщение добавлено в 00:39, предыдущее сообщение было в 00:37
    Да на Б5, особенно на америкос есть сервисная акция по замене катушек зажигания, меняются бесплатно. Сам лично один раз менял.
    заМКАДье
    Ну как я понимаю данная замена могла быть вызвана либо персональной акцией для данной машины от ВАГ, либо какими то другими причинами, но халявная замена катушек теоретически возможна?
    И вопрос к triada13: а возможно ли вообще по ВИНу посмотреть что делал ОД с машиной за время обслуживания или эта инфа только у того ОД, где была машина?
    возможно !
    возможно, даже тема у нас есть специальная !
    Конечно возможна. Но при условиях, которые есть у официального дилера твоей страны от производителя. Если проще: производитель сам решает - в какой стране для какой серии машин необходимо что-то поменять на шару. Или настоятельно рекомендуется что-то поменять. Условий много. Маркетинг, понимаешь... Потому (ИМХО) не мешает изредка на дилерскую СТО наведываться, если не сильный спец в этом деле.
    Live and learn.
    ага, только ТО делать у дилера не забывать
    заМКАДье
    Со слов владельца ТО все у ОД были... Вот и посмотрим )))
    Ну да. О самом важном я не сказал.)
    Live and learn.
    Бывалый Аватар для edilo2
    да , меняют на б 5.5 катушки (очень охотно)-кому не поменяли велик риск возгорания авто, помоему один камрад фотоотчет делал как он тюнил машину и как она потом сгорела...
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Странно! В Воронеже ОД всего один, называется ГАУС, он мне в гарантийный период по гарантии не особо то охотно менял, а тут такое
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
Страница 1 из 12
