Страница 6 из 12
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 276
Тема: Внимание! Масштабная отзывная акция по замене катушек зажигания на бензиновых двиг.
  1. #126
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    Цитата Сообщение от Chagi Посмотреть сообщение
    Если не затруднит.
    XW8ZZZ3CZ8G0000764
    Продублирую
    XW8ZZZ3CZ8G0000764
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
  3. #127
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Иван123
    Цитата Сообщение от shtir Посмотреть сообщение
    И меня заодно WVWZZZ3CZ8P0068445
    Заранее спасибо.
    WVWZZZ3CZ8P006844 - последняя цифра лишняя
    Акций нет.
    Сообщение добавлено в 13:35, предыдущее сообщение было в 13:33
    Цитата Сообщение от anndrey Посмотреть сообщение
    и наши если можно, плиз WVWZZZ3CZ8P129931 и XW8ZZZ3CZ8G006132
    WVWZZZ3CZ8P129931 - акций нет
    XW8ZZZ3CZ8G006132 - акций нет
    Сообщение добавлено в 13:36, предыдущее сообщение было в 13:35
    Цитата Сообщение от Sem55 Посмотреть сообщение
    Посмотрите пожалуйста: XW8ZZZ3CZ8G004032
    XW8ZZZ3CZ8G004032 - акций нет
    Сообщение добавлено в 13:37, предыдущее сообщение было в 13:36
    Цитата Сообщение от kNox Посмотреть сообщение
    Если не затруднит, еще один номер: WVWZZZ3CZ7E108066
    Открытых нет
    Сервисные акции
    Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ7E108066
    Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено
    1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2008-07-17 01 Да
    Сообщение добавлено в 13:39, предыдущее сообщение было в 13:37
    Цитата Сообщение от Sheld Посмотреть сообщение
    Если не затруднит и мой проверьте: XW8ZZZ3CZ8G003473
    Нет акций
    Сообщение добавлено в 13:40, предыдущее сообщение было в 13:39
    Цитата Сообщение от Otto Посмотреть сообщение
    если можно и меня проверить wvwzzz3cz8p042836
    заранее благодарю
    Сервисные акции
    Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ8P042836
    1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2008-07-09 01 Да
    Сообщение добавлено в 13:41, предыдущее сообщение было в 13:40
    Цитата Сообщение от bumer1269 Посмотреть сообщение
    И мой плиз проверьте XW8ZZZ3CZ8G002633
    Нет акций.
    Сообщение добавлено в 13:42, предыдущее сообщение было в 13:41
    Цитата Сообщение от yuryy Посмотреть сообщение
    Прошу проверить WVWZZZ3CZ6E233510.
    Спасибо !
    Открытая акция по катушкам
    Сервисные акции
    Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ6E233510
    1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2009-04-23 01 Да
    2 28F5 2010-10-18 W-Ignition coil 01 Нет
    Сообщение добавлено в 13:44, предыдущее сообщение было в 13:42
    Цитата Сообщение от Кузьмич Посмотреть сообщение
    Если не затруднит и мой проверьте: WVWZZZ3CZ6P125315
    Заранее благодарю!
    Сервисные акции
    Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ6P125315
    1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2008-04-06 01 Да
    3 92B6 2006-12-07 Крышка стеклоочистителя 2009-06-07 01 Да
    Сообщение добавлено в 13:45, предыдущее сообщение было в 13:44
    Цитата Сообщение от edilo2 Посмотреть сообщение
    мой проверьте пожалуйста
    wvwzzz3cz7p019252
    Открытых акций нет
    Сервисные акции
    Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ7P019252
    1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2008-08-02 01 Да
    Сообщение добавлено в 13:51, предыдущее сообщение было в 13:45
    Если не затруднит.
    XW8ZZZ3CZ8G0000764
    Открытых акций нет
    Сервисные акции
    Данные автомобиля VIN: XW8ZZZ3CZ8G000076
    1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2009-10-27 01 Да
    Оригинальные и не оригинальные запчасти и аксессуары Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
    Стоимость запчастей Вы можете смотреть самостоятельно написав номер детали в поле поиска на сайте http://partssale.ru/
    ICQ: 611444430
    Skype: partssale
    E-mail: parts@partssale.ru
    yuryy, edilo2, kNox, Chagi, anndrey Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #128
    Приветствую. Мой VIN пробейте пожалуйста:WVWZZZ3CZ7P029605
    Вечный пассажир на Passat B6 (2.0FSi,AT) и Outback (2.5i,AT)
  7. #129
    Открытых акций нет.
    Сервисные акции
    Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ7P029605
    1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2008-05-16 01 Да
    ICQ: 611444430
    Skype: partssale
    Cheech2004 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #130
    ruazan
    проверьте пожалуйста vin wvwzzz3cz7p147968
  11. #131
    Открытых нет.
    Сервисные акции
    Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ7P147968
    1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2009-04-16 01 Да
    ICQ: 611444430
    Skype: partssale
  13. #132
    можно все таки и мой пробить, а то мало ли, что еще таит в себе местный дилер
    WVWZZZ1KZ7W071200
  15. #133
    WVWZZZ1KZ7W071200
    Сервисные акции
    Данные автомобиля VIN: WVWZZZ1KZ7W071200
    1 24K6 2007-03-14 VW: блок управления двигателя 2008-02-24 05 Да
    2 24M5 2008-06-30 Датчик давления топлива для низкого давления 2009-10-30 01 Да
    3 28F5 2010-10-18 W-Ignition coil 02 Нет
    ICQ: 611444430
    Skype: partssale
    NEVO Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #134
    еще раз спасибо!
    можно точно узнать уже по номеру детали (катушки)
    такая будет заменена или нет?
    вот номер со снятой катушки: 07К 905 715 С
    а в место неё установлена 07К 905 715 F
    спасибо
  19. #135
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    спасибо большое за ответ!
    ребят, чет не понял, мне завтра дилеру позвонить и сказать чтобы записали на замену? как аргументировать?
    в след понедельник улетаю почти на месяц, успеть поменять.
    B6 -> BMW F30
  21. #136
    Почти Мембер Аватар для Cash
    Россия
    А что про мой пишут, скажите, пожалуйста:
    XW8 ZZZ 3C Z8 G002929
    Наслаждаюсь жизнью.
  23. #137
    еще раз спасибо!
    спасибо
    Проверят и заменят как надо по TPL.
    Сообщение добавлено в 22:58, предыдущее сообщение было в 22:57
    Позвони или заехай и скажи вот на мою машину есть акция, проведите.
    Сообщение добавлено в 22:59, предыдущее сообщение было в 22:58
    Акций нет. Всё чисто.
    ICQ: 611444430
    Skype: partssale
    NEVO, Cash, EugeneEx Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #138
    Новосибирск
    Созвонился, сказали сначала посмотрят, потом уже может быть закажут))
    Но типа акция есть))
    были в акуе откуда я это все узнал))гыгы))
    B6 -> BMW F30
  27. #139
    Новичок Аватар для NAUMOV
    Пробейте пожалуйста. Заранее благодарен! WVWZZZ3CZ9E132852
  29. #140
    Надеюсь ты молчал как партизан )))
    ICQ: 611444430
    Skype: partssale
  31. #141
    Новосибирск
    сказал - свои источники)
    они вообще от меня в акуе постоянно, то с куланцем прибегу, то еще чего )) зато приемщики уважают! скидки делают)
    B6 -> BMW F30
  33. #142
    был в СЦ официалов
    результат - замена всех катушек! - заказали ждем
    спасибо еще раз за тему - а так бы и не знал - а по пробегу как бы пора уже их менять - в общем все во время ! супер!
  35. #143
    Почетный Мембер Аватар для Ksandr
    Добрый день буду очень благодарен если подскажите есть ли какия то акция по моей машине xw8zzz3cz8g000585
    Спасибо !!!! )
  37. #144
    Почти Мембер Аватар для Andy006
    Добрый вечер! А есть возможность моего коня пробить?! Вин : WVW ZZZ 3cz8p014467
    Заранее огромное спасибо!
    Passat B6 2.0 FSI ( BVY ) Highline
  39. #145
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    гляньте, плиз, и мой
    WVWZZZ3CZ8P099289
    заранее спсб!!!
  41. #146
    проверьте пожалуйста машина 2006г скорее всего какая-нибудь акция точно есть
    WVWZZZ3CZ7P078031
  43. #147
    Почетный Мембер Аватар для AntonGolova
    Московская область, Краснознаменск
    WVWZZZ3CZ6E183767 и меня если можно, пожалуйста, а то на выходных как раз катушка вылетела...
    2.0 FSI, Highline продан.
    Уехал из РФ, ностальгия мучает.
  45. #148
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    И мой пжлст XW8ZZZ3CZ9G001903
    PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
  47. #149
    Бывалый Аватар для friend
    Нижний Тагил
    ... и мой, пожалуйста: wvwzzz3cz8p045074
    VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
    Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
    Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...
  49. #150
    город-герой Мурманск
    посмотрите и мой вин пожалуйста - XW8ZZZ3CZ9G001779
Страница 6 из 12
