Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Внешний жесткий диск - сетевой (проблемы)
    Question Внешний жесткий диск - сетевой (проблемы)
    есть диск WD 1 Tb сетевой, после неудачной настройки в режиме админа нет возможности ни к нему подключиться ни зайти на него, сброс настроек ни к чему не приводит.
    пытался найти где отремонтировать однако только могут восстановить данные с диска и усе, данные то фиг с ними хотелось чтобы диск дальше нормально функционировал
    хто и как справлялся с этим траблом?
    Московская область
    Вынуть его из корпуса и форматнуть на компе не пробовал?
    пока нет, останавливает только одно, там же операционка стаит, потом кажется геморно буит ее поставить и нормально настроить
    дома
    а он че савсем без дров шел? чета же должно было с ним идтить?[COLOR="Blue"]
    Сообщение добавлено в 21:26, предыдущее сообщение было в 21:23
    У меня в офисе D-link стоит, там вся операционка во флешпамяти, два харда просто втыкаются и все, скорее всего и там так же
    Сообщение добавлено в 21:36, предыдущее сообщение было в 21:26
    вот тут посмотри - http://support.wdc.com/product/downl...1N&wdc_lang=ru
    там все есть даже программа определения жесткого диска в девайсе
    оке пасиба, буду зырить
    western digital красавцы замена по гарантии)))
    нужно восстановление данных с винта, неудачно залило водой(((
    остановился пока на них
    http://www.mhdd.ru/
    Еще че-нить посоветуете?
    насчет воды хз как, но вроде ок будет.
    окей не будет, уже нашел донора поменял плату-контролер на работающую, диск стало видно, но только в биосе, проги его не видят, никакие(((
    внутри весь зеленый
    но только в биосе
    Формат диска определить возможно ? Попробуй не виднозовские программы а досовские поискать(LiveCD)......
    В своё время восстановил диск на 80% после форматирования....но не помню утилиту это было лет 6 назад
    сам не буду уже, чего смог сделал, дальше хочу отдать в контору
    конторы кто-нить посоветует хорошие?
    Почетный Мембер Аватар для debian
    МСК
    Vayzunoff, как-то мне человек на Войковской или на Соколе (не помню уже) делал диск, механически плата была испорчена из-за падения. Все поченил без нареканий. Взял не дорого. Делал у себя на хате или возможно возил куда-то. Вечером отдал, через сутки он мне перезвонил и сказал, что готово (оплата при получении). Если визитку найду вечером, то скину. Точно помню, что другие фирмы цену больше ломили. Но было это где-то 4-5 лет назад ((
    VW B7 Alltrack 2012
    Новичок Аватар для yes124
    ерычке
    Армейский способ
    Техническому Директору ООО «Проком-Электроникс» от Командира В Ч ### Полковника ###
    Просьба.
    Прошу переписать с жосткова диска MОDЕL 2 B 010 Н 1 11 А РСBА 05 А UNIQUЕ 11 А СОDЕ
    WАН 21 РBО
    СILINDЕRS 1638 НЕАDS 16 SЕСTОRS: 63 LBА 20012832
    QUАNTUM FIRЕBАL BУ MАХTОR
    Mахtоr 541 DХ 5400 RРM 10 Gb Ultrа АTА 100 Наrd Drivе 1 Gb = 1,000,000,000 Bуtеs 2 b 010 Н 1110511
    Mfg Dаtе 300 СT 2001
    ЕR
    Mаdе in Singароrе (2) К, M, B, А
    информацию «Мои Документы» с диска «Цэ».
    Что было:
    — Компьютер перестал перезагружаться и л-т ### своими силами решил его починить. Выяснилось что компьютер не выполняет функции загрузки с жосткова диска — он включается и тутужэ останавливается. Л-т ### извлёк жосткий диск из корпуса компьютера, открыл верхнюю крышку и смазал зеркальную поверхтность жидкой смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 для облехчения скольжения узла вычитывателя, но это не помгло и информация «Мои Документы» осталась недоступной, так как компьютер всёравно не производил запуск програмы Виндоуз.
    Лично проконтролировав последствия действий л-та ### я выяснил, что внутри жосткого диска отсутствует узел вычитывателя, видимо неаккуратными действиями, нанося жидкую смазку ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 л-т его сломал и удалил, за что обязательно будет наказан.
    Необходимо установить на место узел вычитывателя информации и переписать информацию из папки «Мои Документы» с диска «Цэ», так как она нужна для оперативной работы В Ч. В процесе ремонта добавочную смазку наносить нет необходимости так как смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 очень высокого качества и поставляется в нашу B Ч напрямую с завода Омскнефтеоргсинтез и используеця на большом количестве узлов и агрегатов автомобилей с дизельными двигателями. (не китайская потделка).
    Прошу перепесать содержимое папки «Мои Документы» с диска «Цэ»на компакт-диск марки СD-RW. Дальнейшие действия с жостким диском в целях экономии Вашего времени можно не производить, л-т ### сам сумеет установить его в корпус компьютера и перезагрузить его программой Виндоуз.
    Порядок оплаты согластно выставленного счёта гарантирую.
    Полковник ###
    В Ч ###
    МСК
    Vayzunoff, перерыл все визитки, не нашел. Сорри. Похоже выбросил случайно или спрятал куда (((
    VW B7 Alltrack 2012
    Vayzunoff Поблагодарил(и) за этот пост
    вынесли вердикт: электрический пробой платы и коммутатора блока магнитных головок(((((
    если восстановят, то ценниг 15 рублей
    Восстановили все данные, доволен, рекомендую)
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    где в итоге делали? отдали 15 т.р.?
    B6 2.0fsi BLR
